wir haben eine Vitodens 300 mit einer Buspumpe VIRS25/7, die schon mehrfach defekt war und ersetzt wurde.
Im letzten Jahr wurde eine Zuleitung zur Pumpe abgeklemmt und die Pumpe läuft nur noch auf Volllast, bzw. aktuell wieder pulsierend 10 sec. an - 2 sec. aus - 10 sec. an usw.
Wir möchten die Pu,pe gegen eine geregelte bzw. manuell regelbare Pumpe austauschen. Bekomme ich von der Zuleitung die benötigten 230 Volt oder liefert diese Zuleitung noch anderes?
Vielen Dank für prompet Antwort.
Gruß E.Y.
Über die Anschlussleitung liegen üblicherweise die 220V an. Über die Steuerleitung kommt nur eine Steuerspannung. Schliesslich kann die Pumpe auch ohne Steuerleitung betrieben werden. Mit dem Unterschied, dass sie dann ständig mit voller Drehzahl läuft.
Die interne Pumpe darf allerdings im Normalfall nicht einfach durch einen anderen Typ ersetzt werden. Das Gerät könnte so seine Zulassung verlieren. Eine Rückfrage beim Hersteller sollte hier Klarheit bringen.
Hintergrund ist hier vor allem ein Mindestdurchfluss in der Therme.
