Hallo, ist es möglich eine Fernbedienung 7402051-A an die Vitotronic 200 einzubindenGruß Dieter
Hallo , ich möchte auf einen Atola Vollautomat Gaskessel 20 KW Tetramatic FR4, eine Vitotronic 200 instalieren, ist es möglich die Fernbedienung 7402 051A in diese Steuerung einzubinden, desweitern ist ein separater Feststoffbrenner vorhanden, die Tetramatic Steuerung übernimmt auch die Funktion des Abgastemperaturwächters, d.h. hat der Feststoffbrenner eine Temperatur > 60 Grad erreicht, schaltet der Gaskessel ab.
Lieben Gruß und Danke
Dieter
Hallo Heidie,
die Fernbedienung ist mit einer Vitotronic 200 nicht kompatibel. Für die Umsetzung deines Vorhabens, solltest du dich ggf. mal mit deinem Fachbetrieb vor Ort in Verbindung setzen.
Über eine Vitotronic ist es durchaus realisierbar, dass diese gesperrt wird, wenn der Festbrennstoffkessel eine Temperatur >60°C hat. Dazu wird dann ggf. eine Erweiterung benötigt, je nachdem welche Vitotronic 200 installiert wird.
Beste Grüße °be
