Hallo, ich habe eine Gasheizung (Edelstahl-Kessel) vom Typ 160100410032 und brauche wegen Umstellung von L-Gas auf H-Gas andere Düsen. Die Heizung ist vom Bj. 1983 und funktioniert einwandfrei auch die Abgaswerte sind in einem Tadellosen Zustand. kann mir jemand weiterhelfen solche Düsen für die Umrüstung zu besorgen?
vielen Dank
Georg Hossfeldt
hier mal die Ersatzteilübersicht.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/1601004/spare_parts
Der Umstellsatz müsste dieser sein: (Pos 127)
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7209142
@Patrick_Zargesist das so korrekt?
Bin mir nicht ganz sicher, da es auch die Pos 128 und 123 gibt. Aber nachdem bei 7209142 die neue Umstellanleitung hinterlegt ist, sollte das passen.
Heizing
@hobifeld
Der GNB müsste die Düsen dann mit dieser Nr. bei Viessmann bestellen. Die haben die Umstellsätze wegen der H-Gas-Umstellung extra wieder aufgelegt.
Heizing
"vielen Dank an Viessmann Group
meine nächste Heizung ist euch sicher"
Danke, da hätte ich schon einen Vorschlag dafür:
Einen Vitocrossal 300, der ist robust, langlebig und auch aus Edelstahl wie der bisherige Kessel. Durch Kondensation der Abgase (Brennwert) ist er sparsamer. Dazu einen nebengestellten Vitocell für Warmwasser.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Nein, den Vitocrossal gibt es in verschiedenen Stufen, s. hier
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitocrossal-300-Typ-C...
für euch wäre sicher der 2,6 bis 19 kW geeignet (die alten Geräte waren immer etwas überdimensioniert). Der moduliert, d. h. er kann seine Leistung bis auf 2,6 kW runterfahren.
Natürlich hat Viessmann auch Wandgeräte, z. B. den Vitodens 300. Ich habe aber bewusst den Vitocrossal empfohlen, da deutlich langlebiger als die sehr kompakten Wandgeräte. Der Vitocrossal kann ähnlich alt werden wie der Edelstahl-Kessel.
Heizing
15 | |
12 | |
2 |
