Hallo, ich habe eine Gasheizung (Edelstahl-Kessel) vom Typ 160100410032 und brauche wegen Umstellung
Hallo, ich habe eine Gasheizung (Edelstahl-Kessel) vom Typ 160100410032 und brauche wegen Umstellung von L-Gas auf H-Gas andere Düsen. Die Heizung ist vom Bj. 1983 und funktioniert einwandfrei auch die Abgaswerte sind in einem Tadellosen Zustand. kann mir jemand weiterhelfen solche Düsen für die Umrüstung zu besorgen?
vielen Dank
Georg Hossfeldt
22 ANTWORTEN 22
hier mal die Ersatzteilübersicht.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/1601004/spare_parts
Der Umstellsatz müsste dieser sein: (Pos 127)
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7209142
@Patrick_Zargesist das so korrekt?
Bin mir nicht ganz sicher, da es auch die Pos 128 und 123 gibt. Aber nachdem bei 7209142 die neue Umstellanleitung hinterlegt ist, sollte das passen.
Heizing
Heizing
wow das ging aber schnell super Leistung vielen Dank an euch ich werde das mit meinem Heizungsfreundlichen Monteur gleich mal durchsprechen.
Ihr seid Spitze
haben Sie diese Teile auch auf Lager, damit ich die bestellen kann?
Georg Hossfeldt
Das muss über den Heizungsbauer bestellt werden. Aber soweit ich weiß übernimmt die Umstellung doch der Gasnetzbetreiber.
Danke für das Lob, bitte aber noch die Antwort von Patrick_Zarges abwarten.
Heizing
Hallo hobifeld,
bitte sende uns dazu eine Mail an customer-care@viessmann.com mit Bezug auf diesen Beitrag. Anschließend können wir dein Anliegen an die zuständigen Kollegen weitergeben, die sich dann bei dir melden.
Beste Grüße °ja
Ja das scheint so zu stimmen das der GNB das übernimmt nur wenn der auch keine Düsen mehr hat? ... 🙂
Georg Hossfeldt
Hallo Herr Womelsdorf,
E-Mail ist unterwegs
Georg Hossfeldt
vielleicht hilft mir eine Technische Zeichnung einer solchen Düse weiter
vielen Dank
Georg Hossfeldt
@ja_womelsdorf
bitte dann noch Rückmeldung an mich, ob meine Vermutung gestimmt hat. Danke.
Heizing
@hobifeld
Der GNB müsste die Düsen dann mit dieser Nr. bei Viessmann bestellen. Die haben die Umstellsätze wegen der H-Gas-Umstellung extra wieder aufgelegt.
Heizing
Heizing
und wieder wow also ihr seid echt super diese Information werde ich dann auch dem GNB in Gießen mitteilen denn die wissen das bestimmt nicht.
vielen vielen Dank an Viessmann Group
meine nächste Heizung ist euch sicher
Georg Hossfeldt
"vielen Dank an Viessmann Group
meine nächste Heizung ist euch sicher"
Danke, da hätte ich schon einen Vorschlag dafür:
Einen Vitocrossal 300, der ist robust, langlebig und auch aus Edelstahl wie der bisherige Kessel. Durch Kondensation der Abgase (Brennwert) ist er sparsamer. Dazu einen nebengestellten Vitocell für Warmwasser.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
Guten Morgen Herr Heizing,
vielen Dank für das Angebot aber ich denke der ist etwas zu groß für unser Haus (bis 60 KW),
die Heizung die wir im Moment haben hat bis max 24KW.
Die ist ein Überbleibsel meines Verstorbenen Schwiegervaters er war Berufsschullehrer für die Heizungsbauer und hat damals immer super Unterstützung von den Herstellern bekommen um seine Schüler auf die verschiedensten Geräte zu Schulen.
Ich denke ein Wandgerät wäre da vielleicht sinnvoller als ein Standgerät. Da gibt es im Keller auch mehr platz. 🙂
ich werde für die nächste Heizung mit meinem vertrauensvollen Heizungsmonteur darüber reden.
vielen Dank
Georg Hossfeldt
Ich habe Rückmeldung von den zuständigen Kollegen bekommen. Der empfohlene Umstellsatz ist nicht mehr lieferbar. In der ET-APP werden wir das entsprechend bereinigen.
Beste Grüße °ja
An alle
vielen Herzlichen Dank 🙂
auch wenn keine Lösung mehr vorhanden ist
trotzdem vielen Dank für die Mühe und ein schönes Wochenende
MfG
Georg Hossfeldt
@ja_womelsdorf
kann das schon stimmen, da hat doch extra jemand die neue Anleitung hinterlegt? Ihr habt doch auch viele Umstellsätze neu aufgelegt.
@hobifeld
Wenn es den echt nicht geben soll, dann wäre es eine Lösung bei eBay nach einem Altgerät zu suchen, das mit Erdgas H gelaufen ist und dann die Düsen zu tauschen. Oder ihr nimmt den Vitocrossal.
Heizing
Nein, den Vitocrossal gibt es in verschiedenen Stufen, s. hier
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitocrossal-300-Typ-C...
für euch wäre sicher der 2,6 bis 19 kW geeignet (die alten Geräte waren immer etwas überdimensioniert). Der moduliert, d. h. er kann seine Leistung bis auf 2,6 kW runterfahren.
Natürlich hat Viessmann auch Wandgeräte, z. B. den Vitodens 300. Ich habe aber bewusst den Vitocrossal empfohlen, da deutlich langlebiger als die sehr kompakten Wandgeräte. Der Vitocrossal kann ähnlich alt werden wie der Edelstahl-Kessel.
Heizing
Heizing
Hallo Zusammen,
der Umstellsatz 7209142 ist nicht mehr lieferbar. Ich werde mich schlau machen, ob es hierfür noch Ersatz gibt. Vor dem Wochenende werde ich da aber keine Info mehr bekommen. Sobald ich die Infos habe, werde ich mich melden.
Grüße °pa
Ich habe die Information bekommen, dass für diesen Kessel leider kein Umstellsatz mehr zur Verfügung steht.
vielen Dank für die Info und die Mühe die Ihr alle hier an den Tag gelegt habt wirklich vorbildlich
vielen Dank
Georg Hossfeldt
@Patrick_Zarges
Dann könne man ja einen neuen vergünstigt anbieten.
Heizing
vielen dank ich werde mich mit meinem Heizungsbauer beratschlagen und melde mich hierzu in diesem Chat nochmal an euch wenn ich eine passende bei euch gefunden und ausgesucht habe auf jeden fall Viessmann 🙂
