Hallo, abends gegen 19.00 Uhr werden die Heizkörper kalt (Vitodens 333 F). Was kann ich tun?
Dann stelle ich die Warmwasser-Temperatur zurück, und die Heizkörper werden wieder warm. Gibt es eine Möglichkeit, die Heizung so einzustellen, dass z.B. das Warmwasser nachts aufgeheizt wird?
Ich danke schon mal!                   Grüße           R. Schön
Die Zeiten für die Warmwasserbereitung können nach Belieben eingestellt werden, siehe Bedienungsanleitung. Es ist allerdings wenig sinnvoll, den Speicher nachts aufzuheizen, wenn dann niemand Warmwasser braucht. Ohne Speicheraufheizung tagsüber kann es sein, dass tagsüber nicht ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht, das hängt vom Bedarf ab.
Als Minimallösung die Warmwasserbereitung eine halbe Stunde vor dem Heizbeginn morgens einstellen und schauen, wie lange das reicht: Im Idealfall für den ganzen Tag, und wenn nicht, dann entweder weitere Zeiten für WW-Bereitung einstellen oder die Speicheraufheizung mit der Partytaste nach Bedarf starten.
2 ANTWORTEN 2
Es hat funktioniert. Vielen Dank, Achat!
