hallo °ja,
ich habe mich zu früh gefreut. Anlage funktionierte nur ein Tag. Dann das selbe Problem. Glühzünder glüht nicht mehr.
Es kommt keine Spannung aus der Brenneransteuerung 7251809. Da habe ich mit Viessmann telefoniert , die Brenneransteuerung passe nicht zu dem Kessel. Ich bin sofort nach Viessmann gefahren und habe den richtigen bekommen mit der Nummer 7838536. Zu hause sofort eingebaut. Was passiert ? NICHTS. Spannung gemessen 151 Volt . Und Viessmann hat um 14 Uhr Feierabend.
Mein Atola hat eine Vitotronic 200 KW 1 als Reglung. Auch auf Handbetrieb funktioniert der GFA auch nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die bisherigen GFA die ich hatte alle defekt waren.
