Was sagt der Modulationswert in Prozent aus?
Großer Wert, z.B. 45% = keine Flamme
Kleiner Wert, z.B. 18% = große Flamme
Wenn Sie eine Gasheizung neuer Bauart haben, zB. Vitodens 200 B2HF dann moduliert diese. D. H. Sie passt die benötigte Brennerleistung an die im Haushalt, Heizkreis stufenlos automatisch in Prozent zur max. Heizleistung zB. 19kW an. Also wenn nur wenig Wärme gebraucht wird, arbeitet sie nur mit z.B. 30% Heizleistung. Kurzum, Wärmebedarf, Wärmeenergieabfluß über die Heizkörper wir permanent erfasst, berechnet und Brennerautomatik stellt sich ein. Ergebnis: eingesetzte Energie
wird effizienter genutzt.
Beispiel: Modulationsbereich einer bestimmten Anlage beträgt 3 kW bis 19 kW. Bedeutet, dass sich die Betriebsweise dieser Heizung innerhalb des angegebenen Bereichs bedarfsorientiert anpassen kann.
Zeigt sich als Modulationswert.
Anders herum. Also höher Wert=grosse Flamme. In deinem Screenshot mit 33% läuft das Gerät auf einem Drittel der Maximalleistung. Man sieht es daran, dass beim Brennerstart ein höher Wert geregelt wird und wenn der Heizkreis auf Temperatur ist weiter runter moduliert wird.
Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten.
Es ist eine Vitocrossal CU3A mit 13 kW heruntergeregelt auf 35%= ca. 6,5 kW und Radiatoren. Läuft seit einer Woche. Bin noch beim Ausprobieren.
Da nur 2 bis 3 der 6 Heizkörper in der Übergangszeit an sind und die Heizung vor und nach der Arbeit im "Normalbetrieb" ist taktet sie, glaube ich, ziemlich in der Übergangszeit.
Hatte vorher eine Atola auf 11kW eingeregelt im Betrieb.
Gruß Hönni
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
