Fehler Drehzahlgeregelte Pumpe - Interne Pumpe
Liebe Community,
ich brauche eure Hilfe und komme nicht weiter. Vor kurzem ist meine Heizung ausgefallen Vitodens 300 und ich musste einen neuen Regler einbauen lassen. Es kam die Fehlermeldung wie im Betreff, daraufhin wurde die Pumpe gewechselt. Jetzt ist es so das, wenn das Warmwasser um 20 Uhr ausgeht paar Minuten später ich die Fehlermeldung erhalte und wenn das Warmwasser um 04:30 Uhr an geht ist es wieder weg. Woran kann es liegen! Hab schon über 2500 Euro ausgegeben. Der Heizungsbauer ist leider auch ratlos.
8 ANTWORTEN 8
Hast du's hier schon mal probiert?
https://www.manualslib.de/manual/125158/Viessmann-Vitodens-300.html?page=82#manual
Du wirst doch eine Fehlermeldung (Buchstabe mit Ziffern) bekommen wonach du die Ursache suchen könntest.
Vermutlich an der neuen Regelung eine Codierung falsch.
Gruß Karl
Hi Karl,
der Fehler ist C5.
Mir ist allerdings folgendes aufgefallen. Es liegt gar nicht am Warmwasser, sondern an der Einstellung Zirkulationspumpe. Sie war ebenfalls zu der selben Uhrzeit wie das Warmwasser eingestellt. Jetzt habe ich die Zirkulationspumpe von 0-24 Uhr eingestellt und der Fehler ist weg. Das Warmwasser ist von 04:30 Uhr - 20 Uhr. Allerdings hat die Einstellung keinen Wert, da ich eine externe Zirkulation habe (Siehe Bild).
Kann man bei der Heizung einstellen, das ich eine externe Zirkulationspumpe habe?
Mit der vorherigen Einstellung der Zirkulationspumpe in der Heizung von 04:30 Uhr - 20 Uhr hat Sie immer kurz vor dem aus gehen hochgeheizt auf über 100 grad und hat danach den Fehler angezeigt. Wie gesagt jetzt ist die Einstellung von 0-24 Uhr und der Fehler ist weg. Ich glaube die Heizung weiß nicht das ich eine externe Zirkulationspumpe habe.
Die möglichen Einstellungen müsste man aus der Serviceanleitung rausfinden können.
Mal auf Inhaltsverzeichnis klicken und unter Zirkulationspumpe suchen. Der Fehler C5 wird ja in der verlinkten Seite Datei Seite 82 mit falscher Codierung beschrieben und wäre demnach Einstellsache. Und wenn möglich sind idR die Einstellungen unabhängig vom WW Programm einstellbar.
Nachdem ich selbst die 250 A habe und gar keine Zirkulationspumpe für WW kann ich dir zur 300 wenig sagen.
Vielleicht gibt's direkt an der Pumpe Einstellmöglichkeiten mit entsprechenden Zeitprogramm und Intervallen. Oder die war wegen des Serviceeinsatz stromlos, hat ihre Einstellungen verloren und fährt jetzt falsche Zeiten/Intervalle.
Gruß Karl
Nachtrag
Wurden evtl bei Montage der neuen Regelung die Pumpen an den Anschlüssen vertauscht?
Ich will ungern, da rumspielen, bevor ich die Einstellungen falsch ändere. Der Heizungsbauer hatte sich das angeschaut, allerdings konnte er in dem System nichts ändern, da das ganze immer umgesprungen ist.
Die Kabeln sind wie vorher angeschlossen. Ich denke die sind richtig. Wie gesagt es ist keine direkte Zirkulationspumpe an der Heizung angeschlossen und wenn ich die Zeit von 0-24 Uhr lasse, dann erscheint der Fehler auch nicht. Ich denke es sollte ja nichts passieren, wenn das ganze so bleibt?
Das ganze war stromlos, allerdings waren alle Einstellungen im Bildschirm gespeichert.
Da ja an die Heizung keine Zirkulationspumpe angeschlossen ist sollte ja kein Problem sein wenn ich das ganze so lasse ?
Nö, wenn keine Pumpe dran is wird höchstens ein Relais angezogen. Aber hast du schon versucht ob der Fehler auch kommt wenn du die Zirku komplett ausstellst statt immer an?
ps. du musst dein Händi mal laden 😁
hast du mal geschaut was hier eingestellt ist?
Ganz aus kann ich das ja nicht. Kann nur einstellen von 0-00:10 Uhr, aber dann kommt die Fehlermeldung.
so spät abends darf der Akku auch mal erschöpft sein 🙂 aber danke 🙂
