ich habe eine Vitodens 300 WB3 aus dem Jahre 2001. Es war ursprünglich ein LGM29.32B1000 eingebaut, die 2016 getauscht worden ist. Beim Tausch ist eine LGM29.55A5201 durch eine Heizungsfachfirma eingebaut worden. Nun ist die Platine vermutlich erneut defekt und es besteht die Unsicherheit, welche tatsächlich die Richtige ist. Sind beide Platinen tatsächlich identisch bzw. austauschbar?
Vielen Dank.
Frank
Bei F4 ist eigentlich die Drehzahlregelung der Pumpe defekt. Warum hier der LGM getauscht wurde, erschliesst sich mir nicht .
Der angegebene LGM war aber laut Ersatzteil-App der Richtige.( 7822553
Feuerungsautomat LGM29.55 A5201 ).
Der getauschte LGM( also der mit B1000 am Ende) gehört eigentlich in eine Vitopend. Jetzt bin ich ein bissel verwirrt.
