Hallo Community,
ich habe Probleme einige meiner Radiatoren ans Laufen zu bekommen. Die Heizung läuft nicht richtig, einige wenige HK werden leicht warm, die meisten aber nicht. Die Warmwassererzeugung scheint nicht betroffen.
Ich habe die Hoffnung das einige der Experten hier mir einen Rat geben können.
Erst mal die Daten der Anlage:
Gas-Brennwert-Wandgerät,mit modulierendem MatriX-Gasbrenner,für raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Betrieb,
Für Erd- und Flüssiggas
- Heizung: Vitodens-300-W, Modell WB3D 3,8 bis 35 kW
- Serial Nr: 7424973005130100
- Warmwasserspeicher: Vitocell 300
- Kesselkreisregulierung: VBC 132-A06.201 / Serial: 7508235805544114
- Witterungsgeführter Betrieb für alle angeschl. HK
- vermutlich Heizungsanlagenschema 000:003 Heizungsanlage mit einem HK und Mischer mit Trinkwassererwärmung
Status der Anlage:
- Betriebsart: Heizen & Warmwasser
- Heizkennlinie: Neigung=1.8 / Niveau=0 lt. Diagramm in VTemp=45°
- Heizkreislaufpumpe und Zirkulationspumpe ok und laufen
- Druck bei ca. 1.1 Bar
Was bisher geschah:
- Anlage war im Sommermodus (nur Warmwassererzeugung, keine Heizung)
- es gab keine baulichen Veränderungen
- WW-Erzeugung läuft weiterhin gut
- Es werden einige HK auf der Gartenseite warm, auf der Strassenseite bleibt alles kalt.
- Leider habe ich keine Kenntnis wie der Heizkreislauf aussieht. da es sich um ein Haus aus den 80iger Jahren handelt (3-Geschosse plus Keller), denke ich es ist ein Einrohr-System.
Maßnahmen bisher ohne Ergebnis
- Thermostate gecheckt ob festgerostet
- alle HK entlüftet, im WZ war Luft drin
- Reset der Anlage
- Wasser nachgefüllt, Druck auf 1.2 Bar erhöht
- Heizkurve und eingestellte (inkl. Nachabsenkung) Raumtemperatur erhöht
Verdächtige Indizien
- Schaltet man von WW auf Heizung & WW, hört man im Vitocell Speicher ein Plätschern?
ok, am Do kommt der Installeur, aber vielleicht hat ja jemand einen ähnlichen Fall oder eine Idee.
Vielen Dank
Steve
