Hallo könntet ihr mir mal die Baudaten also BJ und device ID herausfinden anhand der SN?
Möchte gerne mit Vcontrold arbeiten und benötige dafür diese.
wenn du nicht irgendwo im Netz die passenden findest - ja. aber zumin weisst du ja jetzt, wonach du suchen musst 😉
Hallo HerrP,
Ich habe nun die Therme integrieren können 20CB laut viodent.
Nur liest er mir nicht den Brenner und Flammenstatus aus. Woran könnte das liegen?
Also ich habe die Tabelle für VScot mit den Adressen.
Jetzt muss ich mir ja die passende vito und vcontrold basteln.
Wie weiß ich jetzt ob ich ein get oder set Befehl nehmen kann?
Auch z.b. habe ich die Adresse vom flammenstatus. Dieser sagt mir immer im Betrieb obwohl die flamme aus ist. Was könnte da nicht stimmen?
<command name='getStatusFlamme' protocmd='getaddr'>
<addr>55DD</addr>
<len>1</len>
<unit>FLS</unit>
<description>Flammenstatus</description>
</command>
<unit name='Flammenstatus'>
<abbrev>FLS</abbrev>
<type>enum</type>
<enum bytes='00' text='aus'/>
<enum bytes='0B' text='an'/>
<enum text='?'/>
</unit>
in der DP Textdatei steht du sollst Addr 55D3 benutzen
in der Excel steht da allerdings eine Länge von 9 Bytes. Viessmann Kram halt. Musst du halt ein wenig rumprobieren.
get ist ja lesen, set ist schreiben. Aber wie gesagt, ich steh mit vcontrold auf Kriegsfuss...
Danke dir. Was genau ist jetzt aber der brennerstatus?
Flammenstatus habe ich gestern hinbekommen oder ist Flamme gleich Brenner?
ich hab keine Ahnung. ich guck immer nur Brenner-Modulation. Vielleicht ist "Brenner" auch die Steuereinheit?
Weil ich bräuchte ja nur die Adresse davon.
Wobei wenn die Flamme an ist läuft ja auch der Kessel.
Brenner sagt glaube ich zu wie viel Prozent die Therme läuft also mit wie viel Leistung.
Könnte jetzt meine Vito usw bereit stellen wenn das noch jemand in HA haben möchte.
endlich tut's das Forum wieder...
@Vinsh bitte deine Konfig auf https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/350-Poll-Configuration-Samples einstellenn! Falls du kein github hast sag bitte BBescheid, dann pack ich das dahin...
Moin,
HerrP naja ist ja Winter da meldet man sich wieder wenn die Thematik beginnt.
Ich habe github nur weiß ich jetzt gerade nicht wo genau ich das hochladen soll.
Kann jetzt natürlich auch die Minimale und maximale Drehzahl der Pumpe steuern. Wenn man mal weiß wie man das machen muss ist das echt einfach.
einfach die verlinkten Seite an der passenden Stelle (unter Vitodens 200, da steht noch garnix) editieren (das Wiki ist offen für jeden eingelockten Benutzer), die entsprechenden Infos und wenn du magst noch mehr (Text, Bilder) dazu schreiben, und die poll_list und dein HA Entities File rein drag&drop'en.
Bitte auf jeden Fall den Gerätetyp, die device-id (f8, ggf f0) und die 'Datenpunkt-Tabelle' (VScotHO1_40) benennen. schön wäre auch noch dein Nick. Orientier dich einfach dran was die andren gemacht haben.
Bei den Dateien musst die Dateiendung .txt angehängt werden, weil github keinne .py und .json und so unterstützt...
Alles jlar werde ich angehen, wenn ich alles habe.
Kann mir jemand die Adresse verraten um die max. Brennerleistung zu regeln?
bei der 300er 0x8832 beim Heizen, 0x676f bei WW Bereitung. 1 Byte, [%]
Perfekt hat super funktioniert.
Steht auf 5% aber hilft leider nicht dass sie beim Starten mit voller Kraft anfährt.
ne, die Startüberhöhung kann man nicht kontrollieren.
Habe in einer dp Liste gesehen man kann diese 4 minuten einstellen wo sie sich sperrt.
Geht wahrscheinlich nicht bei der vscot HO1.
Müsste ich mir irgendetwas basteln womit man diese sperre überschreiben kann. Wie z.b. Heizkennlinie anheben o.ä.
4 minuten einstellen wo sie sich sperrt? was meinst du?
Ich habe mal gelesen sobald die Therme ja ihre Wärme nicht wegbekommen dann Taktet sie und sperrt sich für 4 Minuten also eine Taktsperre.
achso, ja. aber wie willst du das umgehen? ausserdem macht das ja Sinn. du musst halt zusehen, dass sie die Startwärme wegbekommt -> genügend Volumenstrom. Thermostatventile öffnen oder ggf Pumpenleistung erhöhen
guck mal ob es 5704 gibt (1 Byte). Wenn es das gibt, kannst du wahrscheinlich bei 5710 den Integralschwellwert einstellen.
Für was ist denn 5704 und 5710 genau damit ich weiß was ich vergleichen kann.
Also 5704 kommt laut den befehlen
<command name='getLeistungsbegrenzungAktiv' protocmd='getaddr'>
<addr>5704</addr>
<len>1</len>
<unit>BOOL</unit>
<description>Leistungsbegrenzung aktiv</description>
</command>
Eine 1 raus
wenn es das wäre, was es bei einer VScot mit Integralverfahren ist, wäre es
Wenn man den Integralschwellwert hochsetzt, dann läuft der Brenner auch bei Überhöhung langer durch und man überwindet damit wohlmöglich die Startwertproblematik.
Aber kann sein, dass es das bei deiner noch nicht gab
Also der Wert wird als 1 ausgegeben nur keine Ahnung ob man ihn ändern darf/soll.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
