Hallo könntet ihr mir mal die Baudaten also BJ und device ID herausfinden anhand der SN?
Möchte gerne mit Vcontrold arbeiten und benötige dafür diese.
wenn du nicht irgendwo im Netz die passenden findest - ja. aber zumin weisst du ja jetzt, wonach du suchen musst 😉
Hallo HerrP,
Ich habe nun die Therme integrieren können 20CB laut viodent.
Nur liest er mir nicht den Brenner und Flammenstatus aus. Woran könnte das liegen?
Also ich habe die Tabelle für VScot mit den Adressen.
Jetzt muss ich mir ja die passende vito und vcontrold basteln.
Wie weiß ich jetzt ob ich ein get oder set Befehl nehmen kann?
Auch z.b. habe ich die Adresse vom flammenstatus. Dieser sagt mir immer im Betrieb obwohl die flamme aus ist. Was könnte da nicht stimmen?
<command name='getStatusFlamme' protocmd='getaddr'>
<addr>55DD</addr>
<len>1</len>
<unit>FLS</unit>
<description>Flammenstatus</description>
</command>
<unit name='Flammenstatus'>
<abbrev>FLS</abbrev>
<type>enum</type>
<enum bytes='00' text='aus'/>
<enum bytes='0B' text='an'/>
<enum text='?'/>
</unit>
in der DP Textdatei steht du sollst Addr 55D3 benutzen
in der Excel steht da allerdings eine Länge von 9 Bytes. Viessmann Kram halt. Musst du halt ein wenig rumprobieren.
get ist ja lesen, set ist schreiben. Aber wie gesagt, ich steh mit vcontrold auf Kriegsfuss...
Danke dir. Was genau ist jetzt aber der brennerstatus?
Flammenstatus habe ich gestern hinbekommen oder ist Flamme gleich Brenner?
ich hab keine Ahnung. ich guck immer nur Brenner-Modulation. Vielleicht ist "Brenner" auch die Steuereinheit?
Weil ich bräuchte ja nur die Adresse davon.
Wobei wenn die Flamme an ist läuft ja auch der Kessel.
Brenner sagt glaube ich zu wie viel Prozent die Therme läuft also mit wie viel Leistung.
