entweder wurde nach dem Tausch die Pumpe anders eingestellt, oder es wurde eine andere Pumpe eingebaut.
Kannst du die Seriennummer des Vitodens posten (Aufkleber oben am Gerät fängt mit 7**** an)
Steht auf der Rechnung der neuen Pumpe die Typenbezeichung oder Ersatteilnummer der Pumpe?
Traust du dir zu die Verkleidung der Vitod. abzunehmen und ein Foto von der Pumpe zu posten?
Danke,
sehr gute Idee von Fiedel.
das sind schon mal die korrekten Pumpen.
Diese sind über den Bus drehzahlgeregelt.
Jetzt ist die Frage warum sie nach dem Tausch schneller dreht.
-entweder hat das jemand höher gestellt.
-oder jemand hat die drehzahlgeregelte Pumpe auskodiert, dann läuft sie immer mit max Drehzahl.
Hier sind die Anleitungen zu deinem Gerät
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170266
siehe Serviceanleitung Seite 65. prüfe bitte Codierung 12 ob dort eine drehzahlgeregelte Pumpe kodiert ist.
Wenn prüfe Seite 69 und 70 die Codierung 044 und 045 für die Drehzahl.
Vielen dank erstmal.
Ich habe euch auch mal ein Bild der Bedieneinheit gesendet.
In der Anleitung steht um Codierebene 1 oder 2 aufzurufen muss man die Rote und die Blue Taste gedrückt halten.. leider Passiert bei mir absolut nichts, wenn ich die 2 Tasten gedrückt halte.
In der Anleitung, sieht die Bedieneinheit etwas anders aus??
Schau mal auf Seite 77 . Da ist es beschrieben.
d.h. Codierung 045 steht auf 65 ?
wenn du jetzt diesen Wert zum Test reduzierts z.B. 55
wird es dann leiser?
@Timo_Bruessing hast du eine Idee warum die Pumpe anscheinend nicht auf die Drehzahlvorgabe reagiert?
Guten Morgen,
anke qwert089 für die Erwähnung. Gerne versuche ich hier zu unterstützen. Welcher Wert steht bei der Codieradresse 044? Kann es sein, dass die Mindest-Drehzahl der Heizkreispumpe zu hoch eingestellt ist? Eventuell auch mal einen Reset der Bedieneinheit durchführen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
freundliche Grüße
Timo
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
