Warmwasserproblem Vitodens 100
hallo
habe z.zt. folgendes problem mit einer viessmann vitodens 100W anlage.
die Herstellnummer ist 720259950.......
die warmwassertemperatur ist beim duschen, immer mal kurz weg,
gerät schaltet auch nicht ein wenn man warmes wasser laufen lässt.
erst wenn das wasser wieder zu ist, schaltet das gerät ein bis die
eingestellte temperatur erreicht wird, dann hat man kurz warmes wasser
und dann wird es wieder kalt.
handwerker ist nicht weiter gekommen, und ich muss kalt duschen. 😞
gruß P Koch
2 ANTWORTEN 2
Ich würde hier den Auslauftemperatursensor verdächtigen. Zur Zeit erwärmt die Therme nur den Inhalt des Wärmetauschers.
...danke für die info, dann werde ich das so mal meinem handwerker mitteilen, ein fühler mit der nummer 7819967 wurde bereits schon einmal vor 2 wochen gewechselt.
