im Vorlauf meiner Heizung ist ein 3 Wege Ventil Honeywell V4044C1312 eingebaut.
Es leitet den Vorlauf entweder in den Heizkreis, oder in den Pufferspeicher ein.
Da das 3 Wege Ventil nur eine drei adrige Leitung hat, gehe ich davon aus, dass es einen mechanischen Rücksteller hat und bei Spannung in die andere Position umschaltet.
Zur Steuerung ist das Ventil an den Ausgang A1 einer AM1 angeschlossen.
Die AM1 wiederrum ist an einer Vitodens 300W B3HA angeschlossen.
Laut Serviceanleitung der Vitodens können am Ausgang der AM1 aber nur eine Heizkreispumpe, eine Trinkwasserzirkulationspumpe oder eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung angeschlossen werden.
Ist der Anschluss eines 3 Wege Ventils an dieser Stelle überhaupt möglich und wenn ja, wie muss die korrekte Adressierung in der Vitodens lauten?
Vorab vielen Dank und viele Grüße
Mad
Hast du das Ventil bereits?
Es gibt Ventile Die zum Öffen Dauerspannung + geschaltete Spannung vom AM1 öffen.
Nimmt man die geschaltete Spannung weg, schließt das Ventil.
