Gas
Vitodens 300-W effizient mit Solarthermieanlage nutzen.
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W mit einer Vitosolic 200 für die Solaranlage und 400 Liter Brauchwasserspeicher.Ich benötige aktuell täglich nur Abends ab 19.00 Uhr einen aufbereiteten Brauchwasserspeicher.Das heißt, die Solaranlage hat den ganzen ...
Atola + Trimatik-P - Dreiecke unter Wochentagen blinken
Atola + Trimatik-P - Dreiecke unter Wochentagen blinkenDie Dreiecke unter den Wochentagen (1-7) blinken. Es lässt sich nichts einstellen.Unten in der Mitte des Displays ist ein kleiner Würfel, der aufblinkt, wenn Dreiecke gerade verschwunden sind.Ich...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 1254 Ansichten
vitodens 100 max. Heizlasteinstellung bei G25
Im Handbuch sind nur die Werte in einer Tabelle für G20 aufgeführt.Gesucht wird die Einstellungstabellefür G20.Mein neuer Vitodens 100 mit 19 KW fährt mit 22 KW hoch.Gruß Jochen1
  • 1587 Ansichten
Vitodens 200-W Ext. Anforderung über Schaltkontakt
Hallo, ich habe vom Heizungsbauer eine Vitodens 200-W Typ B2HB-19 bekommen. Das Gerät ist witterungsgeführt und beheizt über die interne Pumpe und das interne 3-Wegeventil auch einen Brauchwasserspeicher.Nun möchte ich die Externe Anforderung über Sc...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 4355 Ansichten
5 Jahre Garantieverlängerung Vitodens 200 W
In welchen Zeitraum bekomme ich die Bestätigung der 5 Jare Garantie Verlängerung?Vitodens 200W seit 22.8.2018Anlagezertifikat ID. 8900979459Vicoconnect seit 28.8 onlineAnahme Servicefreigabe seit 27.8.18Gruß Frank
  • 2448 Ansichten
Vitodens 300w, Fehler 2a
Seit Wochen Problem mit meiner Vitodens 300w, Fehler 2a. Fachbetrieb war schon 4 mal vor Ort, Vor- und Rücklauf hin und her getauscht, Drehzahl der Solarpumpe auf 100% freigegeben. Bekomme trotz allem fast täglich die Fehlermeldung.
  • 967 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Probleme Betriebsschalter
Hallo,bei meiner Vitodens 200 WB2 steht der Betriebschalter auf Warmwasserbetrieb. Leider springt der Brenner nicht an und die LED signalisiert, dass sich das Gerät in der Nachtabsenkung befindet, obwohl die Zeit richtg eingestellt ist, müsste das Ge...
  • 1505 Ansichten
Vitodens 300 Nachtabsenkungs LED blinkt
Ich habe eine Viessmann Vitodens 300 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standardbedieneinheit. Die Anlage ist von 1999 und ich hatte vor ca. zehn Jahren mal ein Problem mit dem Relais auf dem LGM29 Brennersteuergerät.Jetzt ist sie aber ...
Warmwasserdrich wird immer geringer, Vitodens 242-F
Hallo,bei einer nun ein Jahr alten Vitodens 242-F Anlage wird der Warmwasserdruck immer geringer.Gibt es Stellen an der ich die suche beginnen sollte? Ich vermute das etwas zuwächst! Mfg R.Starke
  • 1167 Ansichten
Langzeitspeicher, Historie oder Protokoll für Solar-Einstellungen und -Werte
Hallo zusammen,seit Ende 2016 haben wir in unserem Haus eine Vitodens 200w mit Solarunterstützung. Letzte Woche ist unsere Zirkulationspumpe kaputt gegangen. Da der Monteur sowie zum Wechsel der Pumpe vorbeikam, sollte er auch gleich mal schauen, war...
  • 9 Antworten
  • 2677 Ansichten
Störungsanzeige dauerhaft, 3B LAN System Fehler (Info: Speicherprobleme)
Hallo, habe seit einigen Tagen Störungsanzeige dauerhaft, 3B LAN System Fehler (Info: Speicherprobleme).Software ist aktuell, gibt es Probleme mit dem Server? Die Daten der App werden auch nicht aktualisiert, dies bestätigt mir die Info "Speicherprob...
  • 22 Antworten
  • 4786 Ansichten
viessmann 333f install
Hallo,Ich installiere den Kessel VIESSMANN 333-F in eine bestehende Anlage.Die bestehende Anlage hat 2 Heizkreise: 1. Erdgeschoss mit einem Fußbodenheizungs-Verteilersystem mit einer 60-W-Pumpe mit mechanischem Temperaturregler-Mischventil 2. First F...
Durchlauferhitzer vitodens
Hallo,für Neubau EFH hätte ich gerne eine Gastherme für die Heizung, die auch Warmwasser für die Dusche als Durchlauferhitzer ohne (!) irgendeinen Wasserspeicher dazwischen. Kein Solar, kein Wasserspeicher; Enev ist geklärt; Wasserkomfort in der Dusc...
  • 2146 Ansichten
Bei unseren Viessmann Eurola 11KW gibt es Probleme.
Der Brenner schaltet sich aus mit der Fehlermeldung "Brenner Störung"Lässt sich wieder in Gang bringen mit "Brenner Entrieglung"Braucht aber sehr viele Versuche, dann läuft es wieder ein paar Tage.Dann tritt das selbe Problem wieder auf.Was kann das ...
Guten Morgen,unsere Vitodens 222-W iläuft zur Zeit im "nur Warmwasser" Modus
trotzdem pumpt die Anlage täglich in unregelmäßigen Abständen heißes Wasser in den Heizungskreislauf. Ein Heizkörper (Thermostatventil ist dort immer voll geöffnet) wird heiß. Wenn diese Situation eintritt, dann höre ich viele Klickgeräusch in der An...
  • 7 Antworten
  • 1725 Ansichten
Vitodens 333 welche Vitotronic verbaut
Hallo Liebe Community,ich habe mit einem hauskauf die Vitodens 333 übernommen und würde diese gerne über die Vitoconnect 100 steuern. Leider finde ich nirgens um welche Vitotronic es sich handelt 050, 100 oder 200 und welcher Typ. Ich habe alle Anlei...
  • 10 Antworten
  • 3797 Ansichten
Vitodens 300 W 7510977201015106 Solarenergie
Bei meiner Vitodens 300 W mit Vitosolar 300 F zeigt die Solarenergieübersicht viel zu hohe Werte an. Die Werkeinstellung der Solarpumpe ist auf 7 Ltr/min eingestellt. Die Leistungswerte liegen im Mittel über 5 Jahre bei 140 KWh/Tag. Mein Heizungsmont...
  • 1041 Ansichten
Vorhandene 7401 950 - K durch Trimatik MC ersetzbar?
Ich habe 2 alte Atola - Gaskessel mit in die Front integrierten "Regelungen" vom Typ 7410 950 - K. Sind diese problemlos durch Trimatiken MC ersetzbar? Insbesondere ist hier der Brenneranschluss nicht ganz klar. Was bewirkt hier der STB der alten Reg...
Vitodens 100 Brennersteuergerät LGM 29.42B1010
Die Sicherung F1 (24 V) auf der Brennersteuerung ist durchgebrannt. Lt. Anschlussplan ist dort die Impulszündeinheit und das Gebläse für den Brenner abgesichert. Kann noch etwas anderes defekt sein, so dass die Sicherung immer durchbrennt? Lieben Dan...
Zirkulationszeiten -> Vitodens 300 Typ B3HA + Vitotronic 200 Typ HO1C
Im Forum Haustechnikdialog hat "°be" (offenbar Herr Benjamin_Reuter) für eine H01B beschrieben, dass man unter den Warmwasser Einstellungen in der Codierebene Warmwasser den Punkt 73 anwählt, um die Zirkulationszeiten der Pumpe einzustellen.Diese Pro...
  • 8 Antworten
  • 2497 Ansichten
