Gas
Energieeinsparung moderner Gastherme im Vergleich zu 34 Jahre alten Ölheizung
Modernsierungsmaßnahme an RMH:Austausch Ölheizung Vitola Bj 1983 (absolut zuverlässig im Betrieb!) 21kW ohne Brennwerttechnikmit schlecht isoliertem WW-Speicher.gegen Gastherme Vitodens 200W B2HB 19kW Bj 2017 (bisher störungsfreier Betrieb)Durchschni...
  • 1564 Ansichten
Heizungseinstellungen Vitodens 200W
Grüß Gott!Ich habe grundsätzliche Fragen zu den Heizungseinstellungen an der Vitodens200W.Kennlinie und Niveau sind klar.Was genau bedeutet und bewirkt die Einstellung "Raumtemperatur Soll" im Hauptmenu?Wie hängt die Schaltung des Heizbetriebs mit de...
Vitodens 300W geht wiederholt in Störung A9
Hallo,meine Heizungsanlage geht in unregelmässigen Abständen in Störung. Im Winter wöchentlich, jetzt wo nur noch der Warmwasserbetrieb läuft etwa alle 2 Wochen. Als Fehlercode wird A9 angezeigt. Mit Reset bekommt man die Anlage nicht wieder in Gang,...
Vitodens 200 Heizung aber kein Warmwasser nach Platinentausch
Hallo Forum,an unserem Vitodens 200 32kW BJ 2001 wurde die Platine LGM 29 wegen Fehler FE getauscht. Gleichzeitig wurde der Umbau auf 230V Zündbaustein durchgeführt.Nun läuft der Brenner wieder und der Heizkreis wird erwärmt, der nebenstehende Warmwa...
  • 11 Antworten
  • 3745 Ansichten
Vitodens 300-W per LAN in das Heimnetzwerk einbinden
Guten Mogen,seit 1 Woche ist unsere neue Vitodens 300-W installiert und funktioniert wunderbar.Da das Gerät im Keller steht und ich dort kein WLAN habe, möchte ich das Gerät per LAN in das Netzwerk einbinden, da ein Switch im Nebenkeller steht.Gibt e...
Austausch Vitodens 200 - 7159007203151106 WB2
Wir beabsichtigen unsere Vitodens 200 - 7159007203151106 WB2 zu ersetzen.(mit funktionierendenVitocell W 100 m 80 L)Könnten die AnlagenVidotens 300 Art.Nr.: B3HB224 oder Vitodens 200 B2HB147 an die vorhanden Anschlüsse ohne Änderungen angeschlossen w...
  • 954 Ansichten
Heizungswasser erneuern - Anforderungen
HalloWenn ich in meiner heizungsanlage das Wasser für den Heizungskreislauf komplett Ablassen muss und wieder befüllen muss. Was gilt es da zu beachten. Vorallem in Bezug auf die Qualität der Füllwassers. Ich lese immer von der VDI Richtlinie 2035 ab...
  • 7 Antworten
  • 7071 Ansichten
Ständige Warmwasserbereitung
Hallo zusammen, ich habe eine Vitopend 200. Immer wieder kommt es vor, dass bei geschlossen und auf kalt gedrehten Wasserhähnen ständig warmes Wasser erzeugt wird. Heisst, es wird auf 89 Grad hochgeheizt, dann fällt die Temperatur bis ca 54 Grad und ...
  • 3876 Ansichten
Brennerstörung Vitopend 200
In unserem Haus (BJ 2002) ist eine Vitopend 200 Gastherme eingebaut. Bereits als wir das Haus 2007 gekauft haben kam im Winter immer mal wieder der Fehler 4 - Brennerstörung. Der Fehler ließ sich meist direkt mit der Neustart Taste beheben. Da uns au...
  • 2045 Ansichten
Vitodens 200-W 19KW in Verbindung mit einem Vitosol 200-FM, 4x SV2F, HU Vitocell 340-M 750L Problem mit Gebrauchswasser Wärmeaufbereitung
Ich habe eine Vitodens 200-W 19KW in Verbindung mit einem Vitosol 200-FM, 4x SV2F, HU Vitocell 340-M 750L in Betrieb.Die Warmwasser Aufbereitung läuft über HK1 und der Heizkreislauf ist über HK2 verbunden.Problem 1:Ich habe es so verstanden, dass im ...
Vitodens 300-W: Löschen von Fehlermeldungen in ViCare u. Vitrol Plus
Hallo,ist es möglich die Fehlermeldungen, die in den Apps "ViCare" u. "Vitrol Plus" angezeigt werden, vom Server zu löschen?Alle Fehlermeldungen sind keine "echten" Meldungen, sondern wurden provoziert, um gewisse Dinge auszuprobieren.Therme:Vitodens...
Vitodens 200 Feuerungsautomat 80
Hallo Zusammen,habe 07.2017 meine Vitodens 200 bekommen, heute hatte ich zum zweiten mal in der kurzen Zeit morgens kein Warmes Wasser und keine Heizung mehr. Ein Blick auf das Display zeigt:Störung - Weiter mit OKStörung Feuerungsautomat 80 - Quitti...
  • 24782 Ansichten
Vitodens 333 F geht nach sommer nicht mehr
Hallo Gemeinde,Ich betreibe obige Anlage mit zwei Heizkreisen (HK 1 ohne Mischer, HK 2 mit Mischer) sowie Wassererwärmung.Über den Sommer war nur die WW Bereitung im OG, also HK 1, angeschaltet. Nun möchte ich die Heizung im HK 1 zuschalten. Das Disp...
Warmwasserversorgung ungenügend bei Vitodens 300 W in Kombination mit dem Paket Vitosol 200-T SP2A (13,86 m²) und dem Speicher Vitocell 360 M 950l
Guten Tag,ich betreibe seit 11/2014 einen Vitodens 300 W in Kombination mit dem Paket Vitosol 200-T SP2A (13,86 m²) und dem Speicher Vitocell 360 M 950l. Seit vorigem Winter wird die Warmwasseraufbereitung immer ungenügender, wenn die Solarunterstütz...
  • 12 Antworten
  • 2741 Ansichten
Ferienbetrieb
Hallo wir haben eine vitodens 200 und möchten wissen, ob es sinnvoll ist bei mehrjähriger Abwesenheit Sommer und Winter den Ferienmodus zu fahren.
  • 1478 Ansichten
VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016
VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016Ich habe gehört, dass für unseren Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016, in Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung ein Temperaturregler erforderlich ist. Demzufolge habe ich im Shop für Heizungsz...
  • 1006 Ansichten
