Gas
Viessmann Vitopend 200 heizt nicht richtig
HalloHoffe Ihr könnt mir weiterhelfeSind Anfang des Monats in eine neue Wohnung gezogen.Warm Wasser sowie Heizung läuft über eine Gasheizung VIESSMANN VITOPEND 200.Das Gerät ist wohl schon etwas älter, da ich die Bedienfläsche so im netzt nicht finde...
  • 1273 Ansichten
Estrichfunktion aktivieren. Wie?
Hallo,ich habe frischen Estrich bekommen und möchte nun mit der Fußbodenheizung (RTL) aufheizen. Ich habe gelesen dass es ein Estrichprogramm für die Vitodens 300 WB3 gibt, weiß aber nicht wie dieses zu aktivieren ist. Service und Bedienungsanleitung...
  • 7 Antworten
  • 3459 Ansichten
Vitodens 300W Zugangsprobleme Vitocontrol
Hallo,ich habe einen Vitodens 300W mit eingebautem LAN-Modul. Nun musste ich mein Handy zurücksetzen. Seitdem bekomme ich keine Verbindung.Die Zugangsdaten wurden nicht erkannt. Unter https://vitodata100.viessmann.com/ habe ich versucht das Passwort ...
  • 1524 Ansichten
Vitodens 200 taktet ständig
Hallo,meine Viessmann Therme Vitodens 200 WB2 , Bj. 2002, taktet ständig. Brenner startet, läuft kurz an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das wiederholt sich ständig im Minutentakt . Die witterungsgeführte Standard-Bedieneinheit BES 745015...
  • 7286 Ansichten
vitotrol 300 RF 200 RF
Kann ich eine Kombination von vitotrol 200 RF und vitotrol 300 RF im selben System verwenden, wobei die erste einen Heizkreis regelt und die zweite einen Fußbodenheizkreis mit einem Vitodens 333-F Gaskessel steuert?
Separate Umwälzpumpe nötig?
Ich möchte die Heizung in meiner Eigentumswohnung, die ausschließlich mit Fußbodenheizung beheizt wird (also ein Heizkreis), mit dem Vitodens 333-F erneuern, wobei der Heizkreisverteiler mit neuen Ventilen mit hydraulischem Abgleich versehen werden s...
  • 1754 Ansichten
Solarkreispumpe reagiert nicht auf Regelung
Ich habe eine Vitodens 200-W mit Solarmodul SM1. Die Solarkreispumpe läuft im Normalbetrieb nur mit minimaler Drehzahl. Beim Test der Aktoren ging sie auf max und min Drehzahl.Folgende Codierungen habe ich ohne Erfolg geändert:04 (Reglerverstärkung) ...
Welche Ersatzpumpe für kaputte Pumpe 7818044/VIHUE/1-5 beim Vitodens 300 ?
Beim Vitodens 300 wurde die Pumpe 7818044/VIHUE/1-5 ersetzt durch die Pumpe mit dem Aufkleber 7456976/VIHU/6Bus/70Bus. Seitdem Rauschen meine Heizkörper! Die Pumpe mit dem Aufkleber 7456976 wurde in einem Karton geliefert mit dem Aufkleber 7837250, w...
  • 24 Antworten
  • 10126 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Heizkreispumpe ohne Drehzahlregelung 12:00
Hallo, ich habe einen Vitodens 300 WB3 Standart Bedieneinheit Baujahr 1999 witterungsgeführtenBetrieb ohne Raumsensoren.Im März 2016 wurde meine Drehzahlgeregelte HK-Pumpe ohne Bus / 3 stufig vom Fachbetrieb (Heizkörper) gewechselt, Grund drehzahlger...
Ersatz Steuerung Vitodens 200
Hallo,wir haben im Jahre 2000 eine Anlage Viessmann Vitodens 200 in eine 3 Familien Haus einbauen von einem Viessman Fachbetrieb einbauen lassen. Seit dem Einbau hatten wir fast jährlich irgendwelche Probleme, von fehlendem Druck über Ausfall Pumpen ...
  • 3369 Ansichten
Kompromiss Verbrauchsreduzierung und Legionellenschutz
Hallo, mir geht es um Einstellungen zur Verbrauchsreduzierung bei gleichzeitig hinreichendem Legionellenschutz. Unsere Anlage ist BJ2017 von einem Fachbetrieb errichtetVitocrossal 300 24kWVitotronic 200Vitotrans 353; die eine Zirkulation von ca. 20m ...
  • 1706 Ansichten
Austausch trimatic mc/b gegen neuere Steuerung
Hallo, meine Heizungssteuerung Trimatic MC/B (7450361) von meiner Rexola-biferral Gasheizung zickt leider immer häufiger rum, d.h. der Brenner springt alle paar Wochen nicht mehr an und die Heizung / Wasser wird kalt. Dann hilft meistens nur, den Dre...
  • 9 Antworten
  • 8682 Ansichten
Schwerkraftzirkulation zwischen Wärmepumpe Vitocal und Vitodens
Hallo,habe ein System aus Vitodens 200-W mit Vitotrol 300-A sowie eine Wärmepumpe Vitocal 161-A Typ WWKS . Der Solarkreislauf der Vitocal ist an die Vitodens angeschlossen. Jetzt zur Sommerzeit ist die Vitodens abgeschaltet und die Wärmepumpe erzeugt...
  • 1110 Ansichten
Unterschiedliche Typenschilder
HalloIch habe einen Vitodens 333-F, FR3A, lt. einem Typenschild mit 19kW, nach dem anderen mit 26kW. Der Brenner dürfte den Elektroden nach ein 19 kW Brenner sein, beim Wärmetauscher bin ich mir nicht sicher, als Nummer an Wärmetauscher steht 7351897...
