Gas
Interne Erweiterung H1 für "Partytaste" nutzbar ?
Ich möchte bei eingeschalteter Sauna meine Vitodens 222-F (VscotHO1) automatisch in den Partymodus schalten und damit die zeitgesteuerte Warmwasseraufbereitung übersteuern.Jetzt ist mir am Schaltplan der internen Erweiterung H1 ein Optokoppler aufgef...
Vissmann Vitodens 200 (Baujahr 2003)Fehler 5: 9
Seit einigen Tagen erscheint der Fehler 5: 9.Schaltet man die Heizung aus und wieder ein, dann erscheint kurz die Fehlemeldung 1: 8 um danach wieder in die Fehlermeldung 5: 9 zu springen.Der Heizungsmonteur sagt, dass Bedienteil sei defekt und müsse ...
Vitodens 333-F (B3TB-19) Heizkreis bleibt kalt
Hallo!Ich habe seit 07-2017 eine Vitodens 333-F-Gasheizung in meinem EFH (SN: 7570950702389114).Anfangs lief sie erwartungsgemäß problemlos, auch den ersten Winterbetrieb meisterte sie gut.Als es wärmer wurde, bemerkte ich ein eigenartiges Geräusch i...
  • 2023 Ansichten
Vitodens 300-W Typ WB3C Codeierung 2 38:135
Leider habe ich bei meiner Viessmann Vitodens 300-W Typ WB3Cseit ca. 2 Jahren nur Probleme, die Firme welche diese eingebaut hat behauptet es währe die Pumpe und wollen nun zum 2 Mal in nicht einmal 2 Jahren mir einen neue Pumpe andrehen.... (Eine ne...
Fehler Vitodens 333 f (9 Monate alt) Kalibrationsfehler thermisch
Unsere Vitodens 333 f (9 Monate alt) zeigt auf der App den Fehlercode Kalibrationsfehler thermisch an. Es kommt kein Warmwasser und die Heizungen bleiben kalt. Auf dem Display steht bei ladezustand wärmeinhalt 16 C, genau wie in der App bei Wamrwasse...
  • 1122 Ansichten
Nachrüsten für Durchlauferhitzer
Hallo, ich habe zu Hause eine Vitodens 200 Typ WB2A Bj. 2005 die ich gerne mit einem Durchlauferhitzer nachrüsten würde. Die Frage ist, ob dies bei einem Gerät diesen alters überhaupt noch möglich wäre.Derzeit ist die Warmwasserbereitung mit einem el...
  • 775 Ansichten
5 Jahre Garantieverlängerung
Guten Tag,ich habe noch eine Frage zu unserer geplanten Viessmann Vitodens 300-W Typ B3HB mit Vitotronic 200, da man laut http://www.viessmann.de/de/services/5-jahre-garantie-vicare-app.html kostenfrei eine 5 Jahre Garantie auf die gesamte Anlage bek...
  • 31 Antworten
  • 11540 Ansichten
Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung ohne Funktion?
Hallo, hab eine Atola mit Trimatik MC, 7450 261-Amit Trinkwassererwärmung, mit Fussbodenheizung. Mir ist aufgefallen, dass im Betriebsporgramm Trinkwassererärmung und Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage die Kesseltemperatur ...
  • 7 Antworten
  • 2560 Ansichten
Wie den Schall-Leistungspegel der Vitodens 300-W reduzieren?
Wir haben jetzt eine neue Vitodens 300-W einbauen lassen, der Heizungsraum grenzt an einen Therapieraum an, in dem auch ab und zu Entspannungsübungen durchgeführt werden sollen. In der (massiven, Kalksandstein) Zwischenwand befindet sich auch der Kam...
  • 1432 Ansichten
Vitotronic 200 (HO1B) mit Erweiterungen EA1, H1 und externe Heizkreispumpe
Hallo,ich habe folgende Ausgangssituation:Die Vitotronic steuert bislang nur Warmwasser. Heizung wird über die EA1 mittels 0-10V gesteuert.Dies funktioniert auch seit Jahren problemlos. Die zusätzliche externe Heizkreispumpe lief 365 Tage im Jahr mit...
  • 1395 Ansichten
Vitodens 300W Datum und Uhrzeit nach Stromausfall
Nach einem Stromausfall musste ich Datum und Uhrzeit meiner Vitodens 300W neu einstellen. Vom Installationsbetrieb erhielt ich die Auskunft, die Anlage hätte keine Stützbatterie, da es gewollt sei, dass der Installatuer die Anlage nach einem Stromaus...
  • 6 Antworten
  • 3446 Ansichten
Vitodens 200-W, Brauchwasser entlüften
Liebe Experten,beim Bereiten von Brauchwasser gluckert und "sprudelt" es in unserer Vitodens 200-W, ebenso kommen ähnliche Geräusche aus dem Speicher; ergo ist vermutlich Luft im System. Da ich für diese Kleinigkeit nicht unbedingt den Heizungsmonteu...
  • 7347 Ansichten
Vitodens 300-W lässt sich nicht in der Vitotrol App registrieren
Meine Vitodens 300-W lässt sich nicht mehr im Vitotrol registrieren.Die Anlage ist jedoch am Netz angeschlossen und LAN ist verbunden.In der ViCare App ist sie auch ersichtlich, aber dort sehe ich den Gasverbrauch nicht.In Vitotrol App ist sie nicht ...
  • 8 Antworten
  • 2273 Ansichten
Uhrenthermostat auch als Funkmodul?
Ich steure meine Vitodens 300 (Installation im Jahr 2000) mit einem festinstallierten Uhrenthermostat (Best.-Nr. 9519881B). Ich möchte gern ein mobiles Funkmodul ergänzen, um die Temperatur z. B. im Badezimmer zu steuern.Ist eine Ergänzung zum besteh...
  • 1248 Ansichten
Energieeinsparung moderner Gastherme im Vergleich zu 34 Jahre alten Ölheizung
Modernsierungsmaßnahme an RMH:Austausch Ölheizung Vitola Bj 1983 (absolut zuverlässig im Betrieb!) 21kW ohne Brennwerttechnikmit schlecht isoliertem WW-Speicher.gegen Gastherme Vitodens 200W B2HB 19kW Bj 2017 (bisher störungsfreier Betrieb)Durchschni...
  • 1558 Ansichten
Heizungseinstellungen Vitodens 200W
Grüß Gott!Ich habe grundsätzliche Fragen zu den Heizungseinstellungen an der Vitodens200W.Kennlinie und Niveau sind klar.Was genau bedeutet und bewirkt die Einstellung "Raumtemperatur Soll" im Hauptmenu?Wie hängt die Schaltung des Heizbetriebs mit de...
Vitodens 300W geht wiederholt in Störung A9
Hallo,meine Heizungsanlage geht in unregelmässigen Abständen in Störung. Im Winter wöchentlich, jetzt wo nur noch der Warmwasserbetrieb läuft etwa alle 2 Wochen. Als Fehlercode wird A9 angezeigt. Mit Reset bekommt man die Anlage nicht wieder in Gang,...
