"Ich besitze eine Viessmann Vitocal 222-A A16. Da der Sommer vor der Tür steht, möchte ich mein Haus jeden Tag so schnell wie möglich kühlen. Ich habe ausschließlich Fußbodenheizung auf einer Fläche von über 250 m².
Ich weiß, dass die Viessmann-Steuerung erst in den Kühlbetrieb wechselt, wenn die Außentemperatur 4 Grad Celsius über der eingestellten Solltemperatur liegt, kombiniert mit einer Wartezeit von 3 Stunden.
Meine Fragen dazu:
Wie kann ich diese Zeitverzögerung verkürzen?
Kann ich die Vorlauftemperatur (oder die gewünschte Raumtemperatur) frei auf zum Beispiel 18 Grad herunterregeln?
Mein Ziel ist es, die Kühlung deutlich schneller zu aktivieren. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!"
Hallo Sompie,
es wird auf das Langzeitmittel der Außentemperatur geregelt. Dies ist also keine wirkliche Wartezeit von 3h bevor gekühlt wird, sondern das Temperaturmittel muss erreicht werden.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Die Temperaturdifferenz für die Kühlgrenze kann über den Parameter 7004 angepasst werden. Damit die Anlage dann aber in der Nacht oder am Abend nicht wieder in den Heizbetrieb wechselt, empfiehlt es sich, hier in der Zeit einen reduzierten Betrieb im Zeitprogramm einzustellen. Dadurch wird die Raum-Soll-Temperatur und somit die Heizgrenze abgesenkt. Im reduzierten Betrieb wird auch nicht gekühlt.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Die minimale Vorlauftemperatur muss beim Kühlen so eingestellt werden, dass die Wärmepumpe eine lange Laufzeit erreichen kann. Ist sie zu niedrig, löst der Feuchteanbauschalter aufgrund der Taupunktgrenzunterschreitung zu schnell aus. Dieser dient zum Schutz vor Feuchteschäden durch Kondensatbildung am Rohr.
Hallo @Sompie!
Flo's Tipp ist schon sehr gut, aber die "Reduzierte Temperatur" führt dazu, dass auch die Kühlung Nachts nicht durchläuft, was in und vor einer "echten" Hitzewelle sehr sinnvoll sein kann um den Kern des Hauses runter/vorzukühlen.
Ich habe meine NC-basiert Kühlung letztes Jahr über 2900h durchlaufen lassen indem ich die RT-Soll von 22°C auf 10°C abgesenkt habe. Dadurch geht die Kühlung (Parameter 7004 bei mir 10) bereits bei 11°C an AT. Gleichzeitig senkt dieses die Heizgrenze (Parameter 7003 bei mir 100) auf 1°C AT und die Heizkurve auf ein VLT/RLT-Soll unter 10°C, was ein anlaufen des Verdichter unmöglich macht.
Aber Vorsicht: Ändern der RT-Soll verschiebt nicht nur die Heizkurve, die Heizgrenze und die Kühlgrenze, sondern auch die Kühlkurve. Diese muss daher bei jeder Änderung im Niveau entsprechend angepasst werden. Natürlich musst du auch aufpassen, das deine ERRs Nachts nicht schließen, da sonst das für die WP und Kühlung problematische Stottern beginnt.
Gruß Gwyn
Hallo Sompie,
Hallo @Sompie!
Gruß Gwyn
