wir haben eine Vitocal 200. Aufgrund eines defekten Verdichters müssen wir eine Woche mit elektrischem Heizstab heizen, im Display steht "Estrichtrocknung". Wurde vom Viessmann Techniker so eingestellt, bis der neue Verdichter kommt.
Die Vorlauftemperatur SOLL ist auf 35 Grad eingestellt.
Die Heizung heizt auf 37 Grad auf, schaltet dann mit einem lauten Knacken ab. Die Vorlauftemperatur sinkt innerhalb von ein paar Sekunden bis auf 34 Grad. Dann schaltet sich die Heizung mit einem lauten Knacken wieder ein (das elektrische Heizen Symbol erscheint wieder) und heizt ebenfalls innerhalb weniger Sekunden bis auf 37 Grad hoch und schaltet wieder ab.
So geht es rauf und runter, einschalten, ausschalten usw. Alles innerhalb von jeweils wenigen Sekunden.
Ist das normal? Das klingt nicht gesund für die Elektronik. Kann man was ändern? Muss man was ändern? Müssen wir eine Woche damit leben?
Wie hoch bzw. niedrig ist die Rücklauftemperatur ?
Es klingt für mich fast so, als würde die Umwälzpumpe gar nicht laufen. Oder Luft im System behindert den Volumenstrom.
Manchmal heizt die Vorlauftemperatur auch auf 48 Grad hoch. Wie gerade eben nach dem Duschen. Als Rücklauftemperatur sekundär stand in dem Moment 47 Grad.
Aber wahrscheinlich brauchen wir den Wert, wenn es grad zwischen 34 und 37 hin und herpendelt?
Das heißt?
Kann man an dem quasi ständigen Ein- und Ausschalten zwischen 34 und 37 etwas ändern? Sollte man das überhaupt?
Schadet es der Heizung oder treibt es den Stromverbrauch in die Höhe?
| 11 | |
| 6 |
