wir habe eine Vitocal 200-S AWS 113, 10.6KW, AWB-AC 201 B13 mit WO1C und haben vor kurzem einen Ernergiezähler für meine PV (12,5KW) über den Modbus angeschlossen. Eigenenergieverbrauch wurde aktiviert, Zähler wird korrekt erkannt.
Das ganze läuft nun seit einer Woche. In der Diagnose kann ich die Energiebilanz anzeigen lassen, jedoch erscheint überall 0,0 ! Auch beim JAZ steht 0,0
Wieso berechnet der keine Energiebilanz?
Hallo Schlocke,
Aufgrund der Invertersteuerung bei der Vitocal 200-S wird die JAZ nicht errechnet, sie kann nur über einen externen Wärmemengenzähler ermittelt werden.
Dass der PV-Ertrag nicht angezeigt wird, liegt vermutlich an der Software des Bedienteils und/oder der CU401.
Ebenfalls sollten mal die Einstellungen für die PV-Funktion überprüft werden.
Ich schlage vor, du wendest dich zunächst erstmal an deinen Heizungsfachbetrieb, welcher die PV-Einstellungen und den Softwarestand überprüfen kann.
Ggf. kann er dann auch direkt den aktuellen Softwarestand bei uns bestellen und einbauen.
Beste Grüße °be
Hallo Schlocke,
Beste Grüße °be
| 7 | |
| 4 |
