Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitomfort Nachtabsenkung
Hallo,ich habe eine Vitocal 200S Wärmepumpe und die Vitocomfort 200 ist mit KM-BUS hiermit verbunden. In der Vitocomfort ist Einzelraumregelung eingerichtet und Jeder Raum hat sein eigenes Thermostat.Nun die Frage warum kühlen die Räume Nachts um bis...
  • 17 Antworten
  • 3214 Ansichten
Vitocall 300G Verdichter läuft nicht wieder an
HalloBei unserer Vitocall 300G läuft der Verdichter kein zweites Mal an.Nach Einschalten der Anlage steht in der WP-Diagnose folgendes in der InfoZeile:1) 0000 0000 010C ...direkt nach einschalten2) 0100 0000 010C ...nach einigen sekunden3) 0100 4900...
  • 1800 Ansichten
Vitocal 200 S Wärmeüberschuss in Fussbodenheizung
Hallo,ich habe eine LWP Vitocal 200 S C10.Jedes mal nach der WW Bereitung, schaltet das Umschaltventil von WW Bereitung auf Heizbetrieb um.Dadurch strömt kurzzeitig sehr warmes Wasser in die Fußbodenheizung, sodas es bei den Verteiler für die Fußbode...
  • 1584 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-A moduliert nicht
Meine neue Wärmepumpe Vitocal 200AWCI-AC moduliert nicht. Es ist ein Austauschgerät des selben Typs, die "alte" hatte die Parameter 7400 und 7401 für die Modulation. Die neu hat diese nicht. Woran könnte dies liegen?Softwarestand ist 4.45Ist ein Regl...
Hoher Wärmeverlust im Eisspeicher
Hallo,nun ist der Winter angebrochen. Aktuell eine gedämpfte Aussentemperatur von -1°C . Mir fällt auf das mein Eisspeicher sehr schnell Wärme verliert. 2°C in 24 Stunden. Aktuell hat dieser ca. 9°C. Wenn dieser Verlust nun anhält dann ist der Eisspe...
  • 1263 Ansichten
Festwert oder Normal wählen
Hallo,Zur Anlage Vitocal 222-G mit Vitocell 100 (für die Heizung), Aussenfühler, RaumtermostateNur Warmwasser, Heizung ohne Külung, Schwimmbad, Solar ect.Das Haus KW 70 von 2014, 3 x Erdbohrungen jeweils mit 80 Meter. Die Werte vom Blower Door Test e...
  • 7 Antworten
  • 6821 Ansichten
Vitocal 200-S: Angezeigte Vorlauftemperatur
Hallo zusammen.Wir sind im September in unser Haus eingezogen und haben eine Vitocal 200-S Wärmepumpe und einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher. Die ersten Einstellungen hat der Heizungsinstallateur bei uns gemacht. Momentan passt das scheinbar auch ...
  • 9608 Ansichten
WP Vitocal 300-g erreicht nicht mehr Solltemperatur
Hallo,seit Ende 2009 haben wir bei uns problemlos die Vitocal 300-g BWC 106 (Seriennr. 74177939) in Betrieb.Seit letzter Woche wird die Solltemperatur von 45 Grad Warmwasser nicht mehr erreicht. Zur normalen Badezeit am Abend liegen zumeist nur noch ...
  • 6 Antworten
  • 1438 Ansichten
Vitronic 200 W01B Manueller Betrieb an oder aus?
Hallo zusammen,ich hab eine doofe Frage 🙂Wenn ich in der Vitronic auf "Manueller Betrieb" drücke steht dort immer "Nein".Wenn ich jetzt auf "JA" stelle und drücke OK sagt er mir übernommen.Gehe ich wieder in "Manueller Betrieb" steht dort wieder nei...
  • 2986 Ansichten
Taktrate Heizkreispumpen
Ist es möglich die Heizkreispumpe (sekundär Pumpe, da keinen Puffer) so einzustellen dass diese nicht dauerhaft läuft, sondern nur in regelmäßigen Abständen um zu checken, wie der Rücklauf ist. Hatte gerade gelesen dass das bei der vitocal 333 möglic...
  • 1365 Ansichten
Vorlauftemperatur
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben vor einem halben Jahr neu gebaut.Wir haben uns für eine Wärmepumpe der Firma Viessmann entschieden. Modell Vitocal 200S AWB AC 201.B10754201556xxxx.Die Heizkennlinie ist wie folgt eingestellt:Neigung 0.4 Niveau...
  • 982 Ansichten
Unterstützung Projektarbeit
Mahlzeit, ich möchte eine Projektarbeit für eine Prüfung anfertigen. Ziel ist es, dass eine Vitosorp, passender Pufferspeicher und eine entsprechende Kollektoranlage installiert wird. Hat Viessmann die Möglichkeit, mich bei diesem Projekt für die Prü...
Vorlauftemperatur
Guten Tag, seit einer Woche versuche ich unsere Vorlauftemperatur zu erhöhen, ohne Erfolg. Im Moment liegt diese bei 18°, Außentemperatur 6°, Kennlinie bei 0,5, Niveau 0. Habe schon verucht diese zu verstellen, hat sich aber nicht getan. Woran liegt ...
  • 7 Antworten
  • 2027 Ansichten
LWP Viessmann Vitocal
Hallo,wir planen gerade unser Fertighaus mit einer LWP und Photovoltaik, zusätzlich wollen wir eine Lüftungsanlage installieren und Active Cooling nutzen. Dazu wurde uns die Viessmann Vitocal 200-A empfohlen.Dieses Jahr war auch ein sehr warmer Somme...
  • 1184 Ansichten
Vitocal 300-A + Vitocal 161-A
Hallo liebe Experten,wir haben uns gerade neben einer Vitocal 300-A für die Heizung (angeschlossen an einen Extrastromzähler für den Wärmepumpenstrom) auch eine separate Vitocal 161-A installieren lassen zurTrinkwassererwärmung über Eigenstromnutzung...
  • 1207 Ansichten
