Moin
ich möchte meinen Brennwertkessel durch eine Wärmepumpe ersetzen: mein Heizungsbauer sagt,dass das nicht möglich ist, weil der Speicher zu wenig Wärmetauscherfläche hat.
Der Brennwertkessel ist ein Junkers Cerapur sbr3-16, als Wärmepumpe ist ein Buderus WLW 176i-7 ARE angedacht.
Muss ich tatsächlich meinen bewährten Speicher in Rente schicken?
die scheinen keine konkreten Vorgaben bezüglich der Fläche zu machen
https://buderus-ch-de.boschtt-documents.com/download/file/file/6721874368.pdf
"die Warmwasserspeicher mit speziellen, großflächigen Wärmetauschern ausgerüstet."
bei 6,7 KW sollte es aus meiner Sicht reichen
der hat 3,1m² Wärmetauscherfläche
Da würde ich max eine 10 kW WP anschließen!
Danke für die Info
Das bedeutet für meine Anlage: wenn die Wärmepumpe eine Leistung von 6,7 KW hat reicht das aus um den Speicher zu erwärmen . Ich nutze zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 40 Grad Speichertemperatur. Und die Wärmepumpe müsste nicht überdurchschnittlich "takten".
Ist mein Gedanke andieser Stelle richtig?
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
