Hallo allerseits,
in den Erdgeschoss-Räumen meines Hauses (Bj. 1993) befindet sich sowohl eine Fußbodenheizung wie auch unter jedem Fenster ein Flachheizkörper. Im Obergeschoss sind hingegen nur Flachheizkörper installiert. Sinn dieser Aufteilung war, dass die Fußbodenheizung im Erdgeschoss Fußkälte von den darunter befindlichen Kellerräumen abhalten sollte. Da das Wohnzimmer Fenster nach Ost, Süd und West hat und dadurch fast den ganzen Tag über stark von der Sonne aufgeheizt wird, soll die träge Fußbodenheizung nur für eine Art Grundtemperierung sorgen und die mit Thermostatventilen schnell reagierenden Flachheizkörper sollen die Temperatur auf den benötigten Endwert bringen. Dazu bedient Heizkreis 1 die konventionellen Heizkörper und Heizkreis 2 die Fußbodenheizung. Das klappt im Moment aber nicht ordentlich, denn im Wohnzimmer wird es zu warm, und in den Räumen des Obergeschosses ist es mit der im Display ablesbaren "gemeinsamen Vorlauftemperatur" zu kalt.
Gibt es vielleicht Tabellen oder Tipps zu den in meinem Fall sinnvollen Einstellwerten für Neigung und Niveau der Kennlinien beider Heizkreise?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da das Obergeschoss nur mit Heizkörpern ausgestattet ist, sollte als erstes die Heizkennlinie für den Radiatorheizkreis angepasst werden. Die Fußbodenheizung ist dabei idealerweise aus. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Thermostatventile der Heizkörper in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Thermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Anschließend kannst du probieren, inwieweit du die Fußbodenheizung dazu einstellst, ohne dass es zu einer Raumtemperaturüberhöhung führt.
Besten Dank für die hilfreichen Hinweise! Ich habe das nun einige Tage lang entsprechend durchgeführt, und bisher läuft alles zufriedenstellend
Wolfgang
| 8 | |
| 6 | |
| 3 |
