Wärmepumpe & Hybridsysteme
Berechnung Bivalenztemperatur
Hallo,gibt es für den Anwender eine einfache (ggf. überschlägige) Methode zur Überprüfung der Berechnung des Bivalenztemperatur durch die Anlage (Vitocaldens 222 F) bei der Regelstrategie „Ökonomisch“?Danke und Gruß,Lutu
  • 793 Ansichten
Parameter 5010 Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,Bei meiner Anlage bin ich auf den Parameter 5010 Verdampfertemperatur nach abtauende gestoßen. Dieser steht bei meiner Anlage auf Werkseinstellung 25Grad kann hier noch etwas optimiert werden (finde ich etwas hoch)Danke LGLufti
  • 7 Antworten
  • 2257 Ansichten
Frage Umwälzpumpe Vitocaldens 222-F
Hallo an die Runde! Ich betreibe die Anlage gerade nur tagsüber über eine Zeitscheibe, dazu überlagert die Heizgrenze per AT. Wenn die Heizung zwar vorgewählt (Zeituhr) aber die Aussenluft über der Heizgrenze liegt schaltet die Wärmequelle ab.Soweit ...
  • 997 Ansichten
Taktung
Ohje das Thema Taktung! Liebes Forum, wir besitzen eine Viessmann Vitocal 222G und bei aktuellen Außentemperaturen (-2Grad) haben wir etliche Starts unserer Wärmepumpe. Wir besitzen eine EFH mit 150m² Wohnfläche, alle Räume bis auf ein Zimmer sind be...
  • 1719 Ansichten
Room temperature regulation.
Hello,I have a Viessmann Vitocaldens 222-F hybrid with heat pump (222.A29).In the service manual item 2000 should allow adjustment of the nominal room temperature in steps of 0.1°C but the adjustment occurs in steps of 1°C.The setting on the Vitotrol...
  • 540 Ansichten
Abschaltung Wärmepumpe
Hallo, ich habe schon seit Jahren das Problem das sich die WP in der Übergangszeit zu früh abschaltet, z.b. 12 Grad Außentemperatur, Sollwert ist 30 Grad, Hysterese 2K, Beheizung startet bei 28 Grad und 40Hz und läuft 1min. Dann ist schon 35-36 grad ...
Lieferverzögerungen Vitocal 250-A
Liebes Viessmann-Team,Lieber @Flo_Schneider , wir haben im Mai eine Vitocal 250-A bestellt, ursprünglicher Liefertermin war Anfang Oktober, aktuell warten wir leider noch auf die Auslieferung. Unser Installateur erhält leider auch keine weiteren Info...
Fehlende Lieferung der Vitocall 200S Inneneinheit
Hallo lieber @Flo_Schneider, Letzte Woche wurde ein Installationstermin bei uns abgebrochen, da meine Heizungsfirma festgestellt hatte, dass die Inneneinheit meiner Vitocall 200S D10 angeblich nicht geliefert wurde.😂Könnt Ihr bitte einmal im System ...
  • 516 Ansichten
Wärmepumpenexperte
Hallo zusammen, nach dem netten Telefonat mit einem Viessmannangestellten wurde ich auf dieses Community Forum verwiesen in der Hoffnung hier fündig zu werden.Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Simulation von Wärmepumpen, da...
  • 6 Antworten
  • 1228 Ansichten
Dauerbetrieb oder Programm
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche die Warmwasser-Wärmepumpe, da ich auch eine PV Anlage besitze. Ich habe das Programm für Warmwasser von 6Uhr bis 21Uhr eingestellt. Die Pumpe heizt lange auf (verständlich und von ca. 40° habe ich heut morgen...
  • 398 Ansichten
Vitocal 250-S
ich habe im Jahre 2017 eine WP des og Typs zusammen mit einer Vitodens 200-W in mein Mehrfamilienhaus einbauen lassen. Die Stromverbräuche waren bisher etwas hoch, obwohl die Preise für Strom und Gas hinterlegt waren. Anfang diesen Jahres wurden die ...
  • 460 Ansichten
Fehlendes Aussenelement
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben für unser Haus in Finnland eine Luft-Wasserwärmepumpe über ihren Partner Heatco OY bestellt. Die Zulieferung wurde uns für Anfang September zugesagt. Der Termin verstrich ohne Lieferung, auf Anfrage wurde uns ...
Vitocal 252 A
Moin zusammen,auch wir haben seit Sonnabend, dem 05. 11. kein warmes Wasser und natürlich eine kalte Bude. Zum Glück kann letzteres durch den Kachelofen verhindert werden. "Wärmepumpe verriegelt" und es geht gar nichts mehr (zweimal entriegelt). Über...
  • 509 Ansichten
Vitocal 060-A Artikelnummer Fremdstromanode
Moin,bitte um die richtige Artikelnummer zur Umrüstung der 060-A auf Fremdstromanode. Möglichst mit einem Netzteil/Trafo, das hinter die Frontblende passt.Danke!Beste Grüßewachsihh
von Konto wurde gelöscht
  • 526 Ansichten
