Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-G BWT 221.A08, Eis am Sole-Rücklauf
Guten Tag,wir haben eine Vitocal 222-G BWT 221.A08. Diese ist jetzt seit ca. 30h im Einsatz und heizt zum ersten Mal unseren Neubau auf (Fußbodenheizung, alle Ventile offen). Jetzt hat sich an einem der Rohre, ich nehme an es ist der Rücklauf der 1. ...
  • 1217 Ansichten
Kennlinie Vitocal 200-S
Guten TagIm Rahmen einer Projektarbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz arbeite ich an einer Simulation, welche eine Viessman Wärmepumpe beinhaltet. Ich möchte gerne die Kennlinie der Vitocal 200-S hinterlegen. Dazu benötige ich die Leistungswerte ...
  • 1468 Ansichten
Vitotrol 200a hört nicht auf zu laden
Hallo.Habe zu meiner Vitocal 200 Wärmepumpe die Vitotrol 200a Fernbedienung dazu bekommen.Habe diese nun montiert und per KM-Bus bei der Wärmepumpe angeschlossen (zumindest hab ich bei der Wärmepumpe nirgends die Klemme X3 gefunden, die für diese nöt...
  • 6 Antworten
  • 1756 Ansichten
Vitoconnect Fernwartung
Hallo lieber Experte,ich habe massive Probleme mit meiner Heizungsanlage (Vitocal 200 s). Funktioniert eine Fernwartung über die Vitoconnect? Wer führt diese Fernwartung durch? Können sogar sie mir evtl. weiterhelfen?Vielen Dank!
  • 1158 Ansichten
Hysterese ( Zeit) bis zum abschalten?
Hallo,bei meiner Vitocal 200 S mit Vitronic WO1C Regelung hab ich bei der Hysterese - 2K (Ein) und +4K (Aus) eingestellt.Nun meine Frage:Nach welcher Zeit schaltet die Wärmepumpe aus/ein wenn der Wert erreicht ist?Lässt sich diese Zeit in der Regelun...
  • 1762 Ansichten
Solar und Wärmepumpe im Ferienhaus
Installiert sind bei mir Vitocal 200s, Vitosol 300, Ich greife mit der App zu.Das Haus wird am WE (nicht jedes) bewohnt.Folgendes würde ich gerne erreichen:1. Bei Abwesenheit soll der Solarertrag in die Heizung des Hauses gehen, die WP nicht anspring...
  • 11 Antworten
  • 2943 Ansichten
vitocall 200-s
Hallo,nach den Viessman Unterlagen hat die Vitocal 200-s D8 bei A2/W35 eine Leistung von 4,0 kw, bei -7/W35 eine Leistung von 6,7kw ??? Eine höhere Leistung bei sinkendem COP und sinkenden Außentemperaturen! Wie ist das zu erklären?
  • 916 Ansichten
WO1B gegen WO1C austauschen möglich?
Hallo liebe Community ,ich habe vorgestern gelernt, dass ich eine Reglerplatine einer Vitovent 300 gegen eine neuere Version tauschen kann (diese wäre dann modbusfähig)um diese dann über die Vitotronic steuern zu können. Meine Platine in meiner Wärme...
  • 9 Antworten
  • 3759 Ansichten
vitocall 200-s.
Hallo,ich bekomme eine Vitocall 200-s in meinem Haus verbaut.Ist im Modell 201.D06 ein Durchlauferhitzer verbaut? Wenn ja, heizt er das Brauch und / oder das Heizungswasser auf?
  • 992 Ansichten
Meldungsstatistik Vitocal 200S
Guten Morgen,ich hab heute bei meiner Vitocal 200S mit WO1C Regelung die Meldungsstatistik abfotografiert.Könnte mir jemand erklären was die Meldungen zu bedeuten haben?Danke 🙂
  • 1722 Ansichten
Vitocal 300 GFehler C2 sporadisch
Guten Tag.Ich habe eine Vitocal 300 G A.21 in Betrieb.Seit kurzem tritt zu verschiedenen Zeiten der Fehler C2 auf. Dieser wird aber sofort wieder als behoben angezeigt.Woran kann das liegen?
  • 14 Antworten
  • 3782 Ansichten
Vitocal 200 S Regelstrategie Primärquelle
Hallo zusammen,was bedeutet der (Parameter 7401 steht auf 0) genau?Dieser hat einen ja einen Einfluss auf die Ventilatoren der Ausseneinheit.Müssen die Ventilatoren immer so wie bei mir auf 600 Umdrehungen laufen?Danke!
  • 865 Ansichten
Vitocal 262-A T2H
Ich plane meine PV-Anlage und bestehende Viessmann Ölheizung zum Jahresende um eine BWWP zu erweitern, zur Auswahl könnte auch eine Vitocal 262-A T2H mit optionalen Elektroheizeinsatz kommen.Dabei ist folgendes Regelverhalten gewünscht, wenn Sonne vo...
  • 3038 Ansichten
Vitocal 350 Störung D1 und A9 bei Regen
Habe bei meiner Vitocal 350 Störungsmeldungen D1 und A9.Dieser Fehler tritt jedoch nur auf wenn es geregnet hat, wenn wieder alles trocken ist läuftdie Wärmepumpe wieder ohne Probleme und verrichtet ihren Dienst bis zum nächstenRegen.Woran könnte das...
vitocal 160-A geht nicht in Betrieb SHD
Hallo, Habe zusammen mit meiner Photovoltaikanlage eine Vitocal 161-A installieren lassen. Diese zeigt nach einigen Monaten problemlosen Betriebs setzt folgendes Fehlerbild:alle 2-3 Tage Geht die Anlage nicht mehr in Betrieb und auf der Anzeige Blink...
  • 2874 Ansichten
