Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 350-A
Hallo zusammen,bei der oben aufgeführten Anlage kommt es immer wieder zu zwei Störungsmeldungen: 1. O72. D6 Als Fehlerursache wurde der Sekundärkreislauf für die Warmwassererwärmung vermutet. Gestern wurde der gesamte Kreislauf auf Fehler untersucht ...
  • 15 Antworten
  • 2753 Ansichten
2 Familienhaus
Hallo zusammen,ich baue ein 2 Familien Fertighaus. Je Wohnungseinheit habe ich ca. 75m² Wohnfläche. Geheizt wird mit einer Luft Wärmepumpe. Überall mit Fußbodenheizung. Würde dafür ein Verdampfer reichen? Vorgeschlagen wurde mir die vitocal 200.Über ...
  • 1301 Ansichten
Stromverbrauch Leistungsüberwachung
Hallo!Ich habe eine Vitocal 200a mit Frischwassermodul Vitocell 120e.Uns ist aufgefallen, dass bei unserer Anlage die elektrische Zusatzheizung wegen hohem Themperaturabfall bei der WW Erzeugung stark zugechalten hat.Daraufhin hat unser Fachbetrieb d...
Bafa-Förderung Vitocall 333G
Hallo liebe Community, wir hoffen auf Eure Erfahrung und Eure Hilfe. Wir bauen dieses Jahr und werden eine Vitocall 333G als WP erhalten (wurde von unserem Bauträger vorgegeben). Nach Studium der Betriebsanleitung ist uns aufgefallen, dass wohl diese...
Lebenserwartung einer Vitocal 333-G
Guten Tag, wie hoch ist die Lebenserwartung einer Vitocal 333-G. wenn regelmäßige Wartungen durchgeführt werden? Wie hoch ist die Lebenserwartung einer Vitocal 333-G. wenn keine Wartungen durchgeführt werden? Viele Grüße und vielen Dank HG M
  • 1908 Ansichten
Fehlerspeicher Vitocal 333-G
Guten Tag, wie kann ich den Fehlerspeicher oder das Log-Buch meiner Vitocal 333-G auslesen? Kann ich den Speicher runter laden? Wie groß ist der Speicher? Kann ich mehrere Jahre einsehen? Viele Grüße und vielen Dank HG M
  • 1086 Ansichten
Trimatic MC 2 Heizkreise, auf ein Kreis umbauen?
Guten Morgen ,Ich betreibe eine Anlage mit einer Trimatic MC mit 2 Heizkreisen (1 = FB , 2= Radiatoren im Keller).Nachdem ich seit Jahren den HK im Keller nicht benötige, würde ich diesen gerne komplett stillegen, (evtll auch in den FB Kreis einfügen...
  • 1056 Ansichten
Kombination Solewärmepumpe/ PV/ Solarthermie
Guten Morgen! Ich habe in ein paar Wochen meine Bemusterung für mein KfW 40+ EFH und hätte da eine Fachfrage bzgl. meiner vorgesehenen Vitocal 300-G: Ich hatte bei meinem Haushersteller abgefragt, ob es sinnvoll sei, die SW-Wärmepumpe mit einer (klei...
  • 1088 Ansichten
Energiebilanz 333-G + Durchfluss + VicareApp
Hallo zusammen, in der Energiebilanz wird ja der Stromverbrauch und die Wärmeenergie jeweils getrennt für Heizung und Warmwasser angezeigt. Welche Verbraucher gehen in den Stromverbrauch ein: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Solepumpe, Steuerung, D...
  • 569 Ansichten
Noch mehr Probleme mit der 222-g
Hallo, nachdem die letzte Woche sehr kalt war und die WP an Ihre Grenzen stiess und der Heizstab sich nicht dazu herabliess mit anzupacken, geschah gestern das Wunder ... auf einmal lief der Heizstab mit. Der Vorlauf ging auf 40 Grad und die Bude wur...
  • 7 Antworten
  • 1374 Ansichten
Vitogate 200 KNX
In den Release Notes zum Vitogate 200 KNX steht:"Ab dem Software-Ausgabestand SW3476 werden bei den Wärmepumen Vitocal xxx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C), [...] neue Datenpunkte für "Betriebsart HK1" [...] unterstützt. Diese Datenpunkte können nun w...
  • 848 Ansichten
Vitocal 222s und viele Fragen
Guten Tag , ich war bisher nur stiller Mitleser und habe mich heute registriert.Mein Name ist Marcel und ich wohne seit 2012 in einem EFH mit ELW. Wie Ihr aus der Überschrift erkennen könnt habe ich 222S AWT-AC221mit 10,6KW am laufen. Anbei noch ein ...
  • 18 Antworten
  • 4065 Ansichten
Vitocal 200s schaltet nicht mehr ab! Hoher Verbrauch!
Hallo, unsere WP ist seit mehreren Tagen im Dauerbetrieb Heizen und schaltet nicht mehr ab.Vitocal 200s mit Vitocell 120 E mit 600l. Seit 1,5 Jahren in Betrieb. Es gab bisher viele Probleme mit Warmwasser, was der Service vermutlich jetzt endlich beh...
  • 31 Antworten
  • 8491 Ansichten
Schalldämpfer für Vitocal 060-a
Hallo, kann man in den Abluftschlauch der nach außen geführt ist einen Schalldämpfer einbauen? Im Haus und auch an der Luftaustrittsöffnung hört man den Luftstrom sehr störend. Schon mal danke für eine Rückmeldung Marathon
  • 1175 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 actice cooling
Ich habe eine Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 aus 2015, mit Vitotronic 200 W 01 C, mit Puffer Vitocell 100-E SVW 200 l (und einen dazugehörigen WW-Kreis). Ich möchte die "active cooling"-Funktion einrichten um in einer Hitzperiode etwas Kühlung zu errei...
  • 921 Ansichten
Vitocall-200 Laufzeit & Taktung
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitocall-200 (Innenaufstellung) mit 46L Rücklaufspeicher und 300L Warmwasserspeicher. FBH im Haus und ERR an ausser in den Schlafzimmern. Aktuell wundere ich mich über die Laufzeit. Seit Tagen läuft die Anlage rund um die...
  • 8 Antworten
  • 2301 Ansichten
Wärmepumpe Ausfallbei -10'C: Vitocal 300-G
Hallo,uns hat es auch erwischt. Seit Samstag ist die Wärmepumpe ausgefallen und das bei Minusgraden. Zwischenzeitlich lief sie einmal für einige Stunden nachdem ich die Daten -für gefühlte 100 Mal- neu geladen habe, dennoch sind die Gebäude ausgekühl...
Finde 7031 und 7033 nicht in Vitotronic 200
Hallo Viessmann Team, ich würde gerne die Werte zu den Codes 7031 und 7033 überprüfen.Diese sind weder auf der Codierebene 1 noch auf der Codierebene 2 zu finden, beides unter "Anlagendefinition" geprüft. Parameter 7030 ist auf 0 (hier gleich die Fra...
  • 1603 Ansichten
Eisspeicher Tank - Sensor und Begehbarkeit
Hallo Viessmann-Team, ich habe 2 Fragen zu meinem Eisspeichertank, habe 2 Fotos mit angehängt: - Ist der Tank begehbar? Kann man sich ohne Bedenken auf die metallene Querstrebe in der Mitte stellen? Würde ganz gerne mal reinschauen und ggf. etwas sau...
  • 1127 Ansichten
Warnung Wärmepumpe (1Stufe) warnung D3
Sehr geehrte Experten Habe seid Tagen immer wieder die selben Fehlermeldungen die Anlage is Neu läuft erst seid 3 MonatenD3,10 was Könnte das sein Kommt immer wieder Schicke ihnen Bilder mit Warmwasser ist die Elektroheizung eingeschalten
  • 16 Antworten
  • 2697 Ansichten
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer
Hi, ich habe eine Frage zu einem technischen Beschreibung. Der Begriff "Vorlauf Speicher-Wassererwärmer" und "Rücklauf Speicher - Wassererwärmer"...was ist der Zulauf und was die Rücklauf für die Wärmepumpe? An alle die eine qualifizierte Antwort geb...
  • 1474 Ansichten
