Wärmepumpe & Hybridsysteme
Elektrische Heizstäbe
Guten Tag,Mein Gerät ist:* Vitocal 222-S AWBTT-E 221.C08* Vitoconnect 100 OPT01 Ich habe eine Frage zu den elektrischen Heizstäben die in der Anlage verbaut sind. Ich habe das zuheizen mit den elektrischen Heizstäben für das Brauchwasser und die Heiz...
Fehler A9 Vitocal 200 s
Guten Abend, Unsere Anlage Vitocal 200 s zeigt seit 3 Tagen die Störung a9.Stromlos machen und Neustart bringt nichts. Einen kurzfristigen Fachmann Termin kann ich leider nicht bekommen daher bitte ich um Unterstützung auf diesem Weg. Was kann ich tu...
  • 490 Ansichten
Typbezeichnung Vitocal 222-S
Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar steht in der Produktbezeichnung in VitoGuide, dass ich die Anlage mit der Bezeichnung Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 habe. Auf dem Typenschild steht nur AWBT 221.C08. In den verfügbaren Datenblättern von Viessman...
  • 1728 Ansichten
Vitocal 200G - Soledruckwächter
Hallo,ich habe eine Vitocal 200G mit zwei sole Bohrungen im Garten. Die Stadt hat von mir verlangt, einen Nachweis zu erbringen bezgl Druckwächer. Mein Heizungsbauer hat dann einen Installiert. Von Stiebel. Aber das Kabel nicht angeschlossen. Wie wir...
Vitocal 200-S Fehlercode A9
Hallo Viessmann Team, seit zwei Tagen meldet die Vitocal 200-S immer den Fehlercode A9.Die Meldung trat häufig einmalig auf und war nach einem Reset beseitigt. Jetzt klappt das leider nicht mehr ;-( Aus der Fehlermeldung werde ich nicht schlau, es we...
2021-11-29 20_04_30-Window.jpg 2021-11-29 20_05_31-Window.jpg 2021-11-29 20_06_03-Window.jpg 2021-11-29 20_06_21-Window.jpg
  • 457 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 350
Sehr geehrter Herr Flo Schneider,wir haben in unserem Haus eine Wärmepumpe Vitocal 350 eingebaut.Seit ca. 2 Wochen wurde unabhängig von zwei Hausbewohnern, ein lautes Geräusch, erzeugtvon der Wärmepumpe gehört. Es hörte sich so an, als liefe die Wärm...
  • 409 Ansichten
Vitocal 300 A und PV-Betrieb
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitocal 300 A (Außenanlage) und eine PV-Anlage in Betrieb. Aktuell wird die WP mit einem separaten Stromzähler (Wärmepumpentarif) betrieben.Die PV-Anlage läuft über den Hausstromzähler (2-Wege-Zähler) und versorgt...
  • 426 Ansichten
Eisspeicher Auslegung
Liebes Viessman Team, ich bin Studentin an der FH Technikum Wien und studiere Urbane Erneuerbare Energietechnoligien. Im Rahmen einer Projektarbeit gilt es einen Eisspeicher für den Kühlfall auslegen. Ich bin im Zuge meiner Recherchetätigkeiten auf d...
  • 494 Ansichten
Störung Vitocal 300G
Guten Abend, da unser Grundwasser nicht optimal ist (Mangan u. Eisenhaltig) wurde ein Plattenwärmetauscher vorgeschaltet, dadurch hat die Anlage sehr oft Störung wenn dieser verschlammt ist und ich noch nicht dazu gekommen bin selbigen zu reinigen. E...
  • 7 Antworten
  • 1427 Ansichten
Vitocal 200a taktet sehr oft
Hallo zusammen,ich habe gerade das Problem das bei unserer neuen WP Vitocal 200a AWO-E-AC 201.A09 das taktverhalten nicht sehr optimal ist.Verbaut wurde sie in einem Neubau, den wir seit Mitte November bewohnen.Estrichtrocknung wurde im August damit ...
kappos_0-1638790912810.png kappos_1-1638790932116.png kappos_2-1638790952497.png kappos_3-1638791043151.jpeg
  • 13 Antworten
  • 3019 Ansichten
Vitocal 200 S - T-Out?
Hallo, habe mich in den letzten Tagen mit meiner neuen Wärmepumpe mal beschäftigt, dabei ist mir aufgefallen das zwischen T-In und T-Out immer maximal 2 Unterschied ist, ist das Normal oder Warum ist das so? Habe auch ein Foto des Betriebstagebuches ...
Vitocal 300G Fehler C2 Sperrzeit
Hallo, seit einigen Tagen zeigt meine Vitiocal 300 G neuerdings täglich zur gleichen Zeit (17:35 und 18:35 Uhr) den Fehler C2.Eine Rückfrage beim Netzbetreiber hat ergeben, dass dieser seit kurzem Sperrzeiten fährt und genau im Zeitraum der einstündi...
  • 12 Antworten
  • 13304 Ansichten
Außengerät nicht angeschlossen
Sehr geehrte Damen und Herren,im August 2021 haben wir eine Doppelhaushälfte erworben. Die Bezugsfähigkeit ist laut Bauträger seit dem 01.11.2021 gegeben. Laut Baubeschreibung steht uns eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Außengerät zu. Das Außengerät ...
  • 11 Antworten
  • 3076 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200S
Hallo an die Experten,unsere Vitocal verbraucht täglich mindestens 50 kwh. Nachdem die Wasserbereitung jetzt funktioniert ist der hohe Verbrauch leider immer noch da. Wir hatten das schon vor dem Technikereinsatz, bemängelt leider erfolglos. Bei dem ...
  • 16 Antworten
  • 3725 Ansichten
Funktion SGready und Sollwertanhebung
Hallo Flo, ich habe noch eine Frage zur Nutzung von SGready während der Betriebsprogramme „nur Warmwasser“ und „Heizen und Warmwasser“. Die grundsätzliche Funktion ist soweit klar:sobald der im Energiemanagement der GridBox eingestellt Solarüberschus...
  • 1053 Ansichten
WW Temp fällt Vitocal 200-S
Hallo zusammen, folgendes Problem:Mein Warmwasser soll auf 55 Grad vorgehalten werden, da sich die FriWa nicht auf unter 50 einstellen lässt und sonst immer einen Fehler ausspuckt. Dabei ist nun aufgefallen, dass sobald die Wärmepumpe sich einschalte...
  • 8 Antworten
  • 1864 Ansichten
Neuheit Vitocal 222-S 2021
Mit Interesse habe ich für unser Neubauprojekt Ihre Neuheiten für 2021 gesehen.Hier möchte ich für unser Einfamilienhaus die Vitocal 222-S mit 7,5kW vorsehen und diese in die Bau - Leistungsbeschreibung mit aufnehmen.https://live.viessmann.com/de/pro...
  • 8 Antworten
  • 1951 Ansichten
Vitocal 200 s - lange Laufzeit Verdichter
Hallo ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.... ich habe die Situation, dass der Verdichter läuft, obwohl schon seit Stunden alle eingestellten Werte erreicht wurden. Eckpunkte zur Anlage-Vitocal 200 s-1000L Kombi Warmwasser und Puffersp...
  • 1117 Ansichten
Wärmespeicher Wasser
Ich habe seit einigen Tagen nachfolgendes Problem:Ich beziehe mein Heißwasser über Fernwärme und habe einen Verticell 200 Liter. Der Speicher gibt morgens heißes Wasser ab, verliert aber im Laufe des Tages immer mehr an Wärme und gibt abends nur noch...
  • 984 Ansichten
Vitocal 200-S / Ein- und Ausschaltverhalten
Guten Tag, wir haben folgende Anlage seit 5 Monaten im Einsatz: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Speicherkörper Vitocell 100-W CVWA 300L (Warmwasser)Speicherkörper Vitocell 100-W SVWA 200L (FBH Pufferspeicher)Ausseneinheit 2XX-S 9kW 400V Nun habe ich zu...
  • 1367 Ansichten
