Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 350-A Strömungswächter D6
Hallo,bei unserer WP Vitocall kommt es kontinuierlich zum Fehler "Strömungswächter D6 ... Brunnenkreis hat ausgelöst." Kurioserweise fängt sich die WP nach exakt 12 min wieder und in der Meldungshistorie wird vermerkt "Strömungswächter D6, Störung be...
  • 769 Ansichten
Vitocal 333 Störung A9
Hallo Community,meine Wärmepumpen Heizung ist heute auf einen Fehler - Wärmepumpe A9 - gelaufen.In der Meldungshistorie habe ich gesehen das es viele Fehler/Meldungen der folgenden Kategorie gibt:Kältekreis 07Mit Hilfe einiger nützlicher Tipps i dies...
Vitocall 200 HK2 Pumpe laufen lassen
Hallo in meinem Haus wird es im Sommer sehr warm im Obergeschoss.Das Erdgeschoss bleibt aber annehmbar kühl und lässt sich Nachts auch am besten herunterkühlen.Meine Vitovent lass ich Nachts auf Intensiv laufen für das Obergeschoss es bringt nur leid...
  • 618 Ansichten
Richtige Wärmepumpe auswählen
Hallo, so wie uns geht es sicher derzeit sehr vielen Interessenten in Deutschland. Auf der Suche nach einer neuen Heizung fährt man Achterbahn. Zu Jahresbeginn war eine neue Gasbrennwerttherme angedacht....Nunumehr bleibt als Zukunftsfähige Alternati...
  • 1441 Ansichten
Vitocal 200 S: Kombi mit PV - SG-ready?
Hallo, wir haben eine Wärempumpe Vitocal 200 S im Einsatz und möchten jetzt eine PV-Anlage installieren. Auf die Frage, ob die PV-Anlage die WP steuern kann, bei hoher Leistung mehr zu arbeiten, kam die Antwort unserer PV-Firma, dass die WP SG-ready ...
  • 672 Ansichten
Überdimensionierte Vitocal 200-S angeboten?
Hallo liebe Community, ich hoffe, ihr könnt mir bei meinen Überlegungen etwas weiterhelfen, bzw. mir zumindest Denkanstöße geben. Wir bauen Ende diesen Jahres ein EFH mit KfW40-Standard (wenn auch ohne Förderung, argh... anderes Thema). Ein paar Eckd...
  • 17 Antworten
  • 4201 Ansichten
Warmwasser aufheizen Vitocal 200S
Hallo, wir haben eine Vitocal 200S AWB E AC 201.D09 mit 300 Liter Pufferspeicher bei 5 Personen. Aktuell ist das Wasser von 06:00 - 22:00 Uhr auf "oben" und 18:00 - 21:30 Uhr auf "normal" eingestellt bei einer Temperatur von 42° Grad. Damit kommen wi...
  • 7 Antworten
  • 2055 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo,kann man aus Verbrauch Gas auf zu erwartenden Verbrauch Elektroenergie bei Umstellung auf Wärmepumpe/Hybridsystem schließen?Danke in die Runde!Artur 1955
Heizkreis umwälzen ohne zu heizen?
Gibt es irgend eine Möglichkeit mit der 200-A / Vitotronic, die Sekundärpumpe gezielt oder zeitgesteuert einzuschalten? Da es im Keller relativ kühl ist, und in den sonnigen Zimmern oben der Boden stark aufgeheizt ist, würde ich nachmittags einfach m...
  • 18 Antworten
  • 2356 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S?
Hallo, wir sind am letzten Wochen in unser neues Haus eingezogen und sollten da eigentlich auch eine Wärmepumpe von Viessmann eingebaut bekommen. Nur leider sagte mir der Heizungsmonteur vor zirka 2 Wochen, dass bei der Wärmepumpe noch etwas fehlt un...
Gas raus, Wärmepumpe rein und PV aufs Dach
Moin,bin neu in der Community und habe paar Fragen an Euch bzw. auch an Viessmann.Wir sind dabei uns energetisch neu aufzustellen.Unser Haus Bj. 2000, mit Heizkörper und Gaskessel mit Warmwasser, hat eine Heizlast ca. 11kwh und einem Ø Gasverbrauch i...
  • 1405 Ansichten
Active Cooling per Fernzugriff aktivieren
Hallo, Wir haben eine Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C13 mit Active Coolin. Mit den Einstellungen aus dem Beitrag läuft es perfekt.https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Hysterese-veraendern/td-p/109545 Nun mein...
  • 771 Ansichten
Vitodens mit Wärmepumpe
Ich habe eine relative neue Anlage mit Vitodens 333-F B3TB, 19kW, welche zusammen mit einem wassergekühlten Kamin und einem 1000l Wasserspeicher betrieben wird.Ist es möglich den Gasverbrauch der Anlage durch eine Wärmepumpe weiter zu minimieren?
  • 430 Ansichten
Vitocall 222-s Kühlen
Hallo Leute, wir haben uns dieses Jahr entschlossen die Kühlfunktion für die Vitocall 222-s nachzurüsten, also den Monteur geholt und eingebaut. nun haben wir uns riesig gefreut aber irgendwie passierte bis heute nix. nun stellt sich die frage wo lie...
  • 412 Ansichten
Energetische Modernisierung geoTherm exclusiv
Seit 2008 läuft meine Wärmepumpe "geoTherm exclusive" störungs- und wartungsfrei. Soweit so gut. Nun frage ich mich, ob es sinnvoll und möglich ist Pumpen oder Antriebe durch energieeffizientere Komponenten auszutauschen? Ob sich das lohnt? Ob es auc...
