Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitoconnect Umgebungstemperatur
Wieviel Grad verträgt die Vitoconnect opt02 um noch einwandfrei zu arbeiten? Hintergrund meiner Frage ist das wir im Winter nicht im Haus sind und der Raum wo die Vitoconnect bzw die Therme steht auskühlt.
  • 420 Ansichten
Vitocal 252 a Smart Grid
Ich habe eine Frage zu der SG Ready bei der Vitocal 252a unsere Fachfirma hat Probleme damit es zum laufen zu bekommen.Wir haben einen E3dc Speicher. Müssen die eingänge mit 220 v geschaltet werden? Die Firma hat ein CAT7 Kabel vom und zur Wärmepumpe...
Vitocal 060-A T0S-ze
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Anlagenerrichter und Anlagenbetreiber von einer Vitocal 060-A T0S-ze. Ich habe werksseitig keine Heizpatrone installiert. Wie kann ich die Heizpatrone im Menü deaktivieren?Wenn ich das Betriebsprogramm "BOOST" a...
  • 1037 Ansichten
Vitocal 262A mit PV-Kontakt
Ich habe einen Vitocal 262A, im Winter extern beheizt, im Sommer mit PV-Strom betrieben.Sobald mein PV-Speicher voll ist und genug PV-Leistung über ist, schaltet das PV-Relais durch.Die Steuerung ist auf ECO ohne gewählte Einschaltzeiten eingestellt....
Vitocall 300 Erdbohrung Flüssigkeit
Guten Abend miteinander, Welche Flüssigkeit befindet sich bei einer Vitocall 300 Wärmepumpe im Kreislauf der Tiefenbohrungen? Muss den Druck wieder erhöhen und möchte den Frostschutz kontrollieren!Im Anhang befinden sich Fotos!Die Tiefe der Erdbohrun...
Extremer Temperaturverlust Vitocal 060-A
   Hallo liebe Community,ich brauche dringend eure Hilfe! Habe mir eine Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060-A mit zusätzlichem Wärmetauscher angeschafft welcher mit meiner Gasheizung verbunden ist.Die Wassertemperatur kann ich mittels smartem Temperatu...
  • 15 Antworten
  • 3709 Ansichten
ViCare App
IDU VC252-A7720518202576125Hallo,seit 30.8.2023 zeigt die ViCare App keine Analyse Daten mehr an. Die Anlage habe für 10 Minuten vom Netz getrennt, was nichts brachte. App ist die aktuelle Version. Im Voraus besten Dank
  • 844 Ansichten
ViCare App Kommunikation mit Analge /Server gestört
Seit heute habe ich das Problem, dass sich die ViCare-App nicht mehr mit der Heizung / den Servern verbindet.Die Wärmepumpe hat allerdings eine Verbindung mit dem WLAN (Signalstärke 71%) Die Option Kommunikationsmodul neu starten wird mir gar nicht m...
  • 694 Ansichten
Vitocal 200 Netzwerk Option nachrüsten
Hallo,Ich bin neu hier und habe eine Frage. Wie kann ich bei meiner 7 Jahre alten Luft Wasser Wärmepumpe ein Netzwerk Anschluss nachrüsten damit ich vielleicht ein paar Statistiken sehen und Einstellungen optimieren kann.Auf dem Gerät habe ich bisher...
Anzahl Zyklen Lebensdauer Vitocal 060A
Hallo zusammen, Weiß jemand, wie die Lebensdauer der Wärmepumpe ist? Also wie viele Zyklen der Verdichter aushält, bevor er kaputt geht. Meine Wärmepumpe geht derzeit im Zeitprogramm ca 2 Mal am Tag an und ich überlege, ob ich das Programm so einkürz...
  • 580 Ansichten
Rohranschlüsse Vitocell 120-E
Hallo,seit 11.8. ist meine Vitocal 250-A inkl Vitocell 120-E in Betrieb (zumindest liefert Sie warnes Wasser). Nachdem ich jetzt mal die Verrohrung zwischen Der Vitocell und der Inneneinheit nachvollzogen habe, ist mir aufgefallen, dass die Anschlüss...
Vicare App zeigt keinen Stromverbrauch mehr
Seit 3Tagen zeigt meine Vicare App unter Analyse, Erweitere Berichte keinen Stromverbrauch mehr. Die Anlage läuft seit 3 Woche und bis Dato hatte ich keine Probleme mit der Anzeige. Neustart des Kommunikationsmoduls hat leider auch nix gebracht. App ...
Vicare Update
Hallo,nach dem letzten Update von VICARE fehlen wieder die bereits bezahlten erweiterten Analysefunktionen.Wie wäre es, wenn diese Software vor Rollout vollständig getestet würde und nicht viele User mit unnötigen Problemen belästigt werden.Bitte Feh...
  • 323 Ansichten
Komponente bereits registriert..
Hallo zusammen, ich habe die Meldung erhalten, dass ich unsere Anlage nicht mit der viCare App koppeln kann, da die Komponente bereits registriert sei.Die Hersteller ID lautet 7724827017130214Könnt ihr mir weiterhelfen?Vielen Dank!
  • 658 Ansichten
ViCare+
Wir haben in der App das ViCare+ abonniert. Trotz Neustart aller Systeme erscheint die Analyse-Tab nicht…
  • 6 Antworten
  • 886 Ansichten
Vicare mehr als 2 Anlagen
Hallo, ich habe bei Vicare schon zwei Gasheizungen von Viessmann "verbraucht".Jetzt würde ich gerne eine zusätzliche Wärmepumpe von Viessmann als dritte Anlage hinzufügen.Das geht aktuell (noch) nicht.Gibt es gegen "Einwurf einer zusätzlichen Münze" ...
  • 620 Ansichten
Brauchwasser wärmepumpe Vitocal o60-A
Schön guten Tag, Ich habe eine brauchwasser Wärmepumpe vitocal 060-A vor 1,5 Jahren gekauft , nun ist es so das die Pumpe nicht mehr anspringen möchte , kommt einfach kein Strom. Ich tippe ganz stark auf die Regelung die defekt ist .Bis zu Regelung k...
  • 9 Antworten
  • 1482 Ansichten
FF Fehlermeldung bei Vitocal 200-G
Hallo, unsere Wärmepumpe meldet ‚Neustart FF‘ im Servicemenü ohne weitere Fehlermeldung oder Ausfall. Die Meldung ist unregelmäßig, im Sommer alle paar Monate, im Winter ca. alle zwei Wochen. Wodurch können die häufigen Neustarts verursacht werden? D...
  • 21 Antworten
  • 4527 Ansichten
Sommer/Winterbetrieb
Wir haben eine Erdwärmepumpenheizung. Viessmann Vitocal 350 Typ BHW 110 CD 60. Die Heizung steht bei Sommer/Winter Betrieb auf 15 Grad u. bei 50 Grad Kühlen. Mein Problem ist: Der Betriebsschalter steht auf "nur Trinkwassererwärmung" Jetzt ist es so,...
Lieferzeit PV Wechselrichter und Wärmepumpe, Schadensersatz
Hallo, heute auf den Tag vor 15 Monaten wurde meine PV Anlage bestellt. Bis heute fehlt der Wechslerichter ohne den bekannterweise die Anlage nutzlos ist. Mein Fachbetrieb bekommt keine Auskünfte zur Lieferzeit. Ist hier jmd der dazu etwas sagen kann...
von Konto wurde gelöscht
  • 528 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, auf meiner Wärmepumpe Vitocal 200 fehlt leider der QR Code für die Verbindung mit der App. Soll ich meine Nummer jetzt einfach hier rein posten? Ich würde es lieber nicht öffentlich machen. Der Kundenservice sagte ich muss mich hier her wenden...
Keine Daten in ViCare App
Wir haben eine Vitocal 252-A, seit 28.August, offiziell in Betrieb. Seit 29. August fehlen die Daten der Anlage bezüglich Energieverbrauch und Wärmeentwicklung.Ausgerechnet die Daten, die man zur Parametrisierung benötigt, stehen nicht zur Verfügung ...
Peaks im Stromverbrauch einer 222-S
Seit Mai 2023 habe ich eine Viessmann Wärmepumpe Model Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E10Bei der Überprüfung des Stromverbrauches am Zähler (ausschließlich WP) ist mir aufgefallen, das beinur Warmwasserbetrieb immer wiederkehrende Peaks der Stromau...
  • 12 Antworten
  • 1811 Ansichten
Stromverbrauch Inneneinheit 200-A im 'Sommerbetrieb'
Hallo zusammen, hat jemand Zahlen zum Stromverbrauch der Inneneinheit der 'alten' 200-A im 'Ruhezustand'? Bei der Monoblock ist ja außer der Steuereinheit dort nichts drin, was im Sommerbetrieb Strom brauchen sollte. Die Sekundärpumpe läuft ja nicht....
  • 8 Antworten
  • 1680 Ansichten
backend
der Zugriff ist nicht möglich weil trotz im Gerät angezeigter Internetverbindung die App behauptet es konnte keine Internetverbindung aufgebaut werden. Im Gerät ist allerdings auch zu sehen, dass Backend nicht aktiviert ist. Was kann man da tun?
  • 7 Antworten
  • 1024 Ansichten
