Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Zusätzlicher Heizstab bei Vitocal 222-A
Ich möchte gerne mit PV Überschuss den Speicher (220L) über einen zusätzlichen Heizstab erwärmen.
Dazu würde ich gerne einen Heizstab für Badheizkörper (z.b.: https://www.amazon.de/EMKE-Heizpatrone-Badheizk%C3%B6rper-Heizelemente-Handtuchw%C3%A4rmer/dp/B09L4C... ) irgendwo an den Speicher anbringen und per Loxone abhängig vom produzierten PV Strom einschalten.
  • Hat hier jemand etwas derartiges schon umgesetzt?
  • Gibt es einen Anschluss bzw. eine Einschraubmöglichkeit bei meiner LWP (Vitocal 222-A Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWOT-E-AC 221.A10, 400V) für einen derartigen Heizstab?
  • Gibt es Empfehlungen für Heizstäbe die sich besonders gut für derartige Anwendungsfälle eignen (Leistung ca. 600W)
Lg,
Bernhard
3 ANTWORTEN 3
Hallo Bernhard,
bei der Vitocal 222-A kann kein externer Heizstab eingesetzt werden. Wieso lässt du nicht die Wärmepumpe laufen um die PV-Energie zu verbrauchen? Dafür kannst du auch die Smart Grid Funktion einsetzen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
danke für die Antwort.
Die Smart Grid Kontakte verwende ich bereits für den dynamischen Strompreis von Awattar.
Mein Problem ist, dass ich gerne nur 300-600W Überstrom habe und ich kann die LWP nicht so regeln dass nur eine derart geringe Leistung verwendet wird. Wenn ich die SG Kontakte schließe benötige ich mindestens ca. 1.2kw und bin somit weit über dem was ich selbst an Überstrom produziere.
Das ist nicht möglich, die Wärmepumpe darüber so zu betreiben.
