Wp vitocal 222 störung ausseneinhei OA. Was kann man machen .?Jürgen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jürgen,
die Meldung 0A deutet auf einen Fehler der Außeneinheit hin. Dies kann unter Umständen eine Spannungsunterbrechung zur Außeneinheit sein. Prüfe bitte mal, ob die Sicherung für die Außeneinheit drin ist.
Ansonsten kann, um genau herauszufinden was sich hinter 0A verbirgt, die Meldungsstatistik der Außeneinheit ausgelesen werden. Bitte nenne mir doch die Herstellnummer deiner Inneneinheit, damit ich dir genau sagen kann, wie du dabei vorgehen musst.
Beste Grüße °fl
Zwischenzeitlich war der Fachmann da...die Sicherung 16Ampere hatte ausgelöst. Fehlersuche ohne Ergebnis (Kommunikation zwischen Viessmann und der Fachfirma) Nach erneutem einschalten der Sicherung ist alles OK.
Welche Ursachen kann man bezüglich des auslösens der Sicherung in Betracht ziehen ?
7502080201382107
Gruß Jürgen
Sollte dies öfter auftreten, sollten die Anschlussleitung zur Vitocal Außeneinheit und die Anschlussklemmen auf festen Sitz überprüft werden.
Beste Grüße °fl
