Hallo zampino,
wenn du keine Wärmepumpe installieren möchtest aber den PV-Strom zum Beheizen nutzen möchtest, dann kannst du einen Warmwasserspeicher einsetzen, indem du einen Elektro-Heizstab einsetzen kannst. Diesen kannst du dann bei ausreichend PV-Strom zur Beheizung nutzen.
Durch den ansonsten normalen Eigenstromverbrauch wird auch der Umwälzpumpen- und Regelungsstromverbrauch sinken.
