Hallo, bitte um Hilfe. Auf meiner Vitocal 200-S Außeneinheit ist nicht vermerkt, welcher Typ diese Außeneinheit ( bzw. Inneneinheit ) ist. Siehe Foto. Kann mir Viessmann über die Seriennummer den Typ mitteilen und kann dieser verbaute Typ bzw. nur die Außeneinheit auch kühlen? Inneneinheit wurde gewechselt in kühlfähige Einheit. Seriennummer ist wie auf dem Foto: 7745737801795112. Danke....
Die ertsn 7 Ziffern bei google ergibt folgenden Treffer:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5813759VSA00001_1.PDF
Danke peterlaub, aber das hilft nicht weiter.
Wenn die Anlage registriert ist, dann kannst du die Anlage Details unter https://home.viessmann.com/ einsehen.
Hallo Lazzy33,
du hast die folgenden Typen in Betrieb:
Inneneinh. Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230V
Da die Inneneinheit die Kennzeichnung AC hat, kann diese auch für den Kühlbetrieb verwendet werden. Wichtig für den Kühlbetrieb ist, dass ein Feuchteanbauschalter bauseits installiert und die Rohreleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert wird.
