Ich wollte letze Woche den Druck im System wieder auf 1,5 bar hochsetzen - 2 Flügel aufmachen bis 1,5 und zu. Ich wurde jedoch überrascht:
Das Wasser spritze nach dem Öffnen der Flügel links aus dem Ablauf und kein Ablaufrohr darunter. 🙂 Keine Ahnung wie das passiert ist, außer dem normalen Druckaufbauvorgang bisher nichts gemacht. Wie schließe ich denn den Ablauf? Kann ja nix großes sein. Ein Bild wäre top.
Vorab schon vielen Dank!
habe es noch mal selbst getestet. Wasser hörte nach dem Öffnen der beiden Ventile schnell auf auszulaufen und nach gefühlt längerer Zeit als sonst erhöhte sich der Druck wie gewohnt. Das Einzige was mir aufgefallen ist, war, dass sich die Restkapazität von 510 l dabei nicht verringerte.
Hallo Viessi18,
wo ist es denn genau rausgelaufen und welche Füllstation hast du genau?
Danke für die Antwort.
Siehe Bild. Habe mal die Isolierung abgenommen, damit man es besser sieht und den schwarzen Ablauf links mal hochgedreht aus dem es läuft, wenn ich oben die 2 Ventile aufdrehe. Der HB war letzten Herbst zum letzten Mal da und ich hatte die Isolierung noch nicht ab, also Stand jetzt beide unschuldig. 😀
Danke, der Ablauftrichter sollte eigentlich am Abwassersystem angeschlossen werden.
Funktioniert denn das Auffüllen aktuell? Falls nein, solltest du dies in jedem Fall deinem Fachbetrieb melden.
vielen Dank.
Nein, das Auffüllen funktioniert leider momentan nicht, da ja sofort das Wasser aus dem Ablauftrichter spritzt sobald ich oben die Ventile öffne.
Was ist denn der Sinn und Zweck dieses Ablauftrichters und kann ein Ventil geschlossen werden, dass da eben nichts rausläuft?
Wegen dem fehlenden Abwasserrohr spreche ich mit dem FB der Mitte Nov zur Wartung kommt.
In der Füllstation ist ein Rohrtrenner integriert. Und der wird hier hängen.
Allerdings hab ich sowas noch nie repariert. Ich kann auch nicht sagen,ob das überhaupt reparabel ist.
Spitze mal deinen HB an,dass der sich schlau macht.
Dies wird für einige Überprüfungen benötigt. Ich empfehle ebenfalls, dass sich dies dein Fachbetrieb einmal vor Ort ansieht. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn du uns hier dazu auf dem Laufenden hältst.
Vielen Dank Flo und Franky,
für die Hinweise.
Der HB kommt nächste Woche vorbei und schaut es sich an. Ich werde berichten.
OK, danke für die Info.
Meine finale Rückmeldung:
Es kam danach kein Wasser mehr und deshalb konnte auch ni hts negatives festgestellt werden. Das einzigste was mir aufgefallen ist, ist ein wenig Ungenauigkeit aber das ist wahrscheinlich Toleranz:
Füllstationeinstellung Begrenzung: 1,5
Anzeige Füllstation: 1,6 bar
Anzeige IDU: 1,4 bar
Hallo Viessi18,
danke für die Info und das Feedback.
| 12 | |
| 3 |
