Wasser läuft aus Ablauf von VM Füllstation
Ich wollte letze Woche den Druck im System wieder auf 1,5 bar hochsetzen - 2 Flügel aufmachen bis 1,5 und zu. Ich wurde jedoch überrascht:
Das Wasser spritze nach dem Öffnen der Flügel links aus dem Ablauf und kein Ablaufrohr darunter. 🙂 Keine Ahnung wie das passiert ist, außer dem normalen Druckaufbauvorgang bisher nichts gemacht. Wie schließe ich denn den Ablauf? Kann ja nix großes sein. Ein Bild wäre top.
Vorab schon vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Viessi18,
wo ist es denn genau rausgelaufen und welche Füllstation hast du genau?
Danke für die Antwort.
Siehe Bild. Habe mal die Isolierung abgenommen, damit man es besser sieht und den schwarzen Ablauf links mal hochgedreht aus dem es läuft, wenn ich oben die 2 Ventile aufdrehe. Der HB war letzten Herbst zum letzten Mal da und ich hatte die Isolierung noch nicht ab, also Stand jetzt beide unschuldig. 😀
Danke, der Ablauftrichter sollte eigentlich am Abwassersystem angeschlossen werden.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6219195VMA0000...
Funktioniert denn das Auffüllen aktuell? Falls nein, solltest du dies in jedem Fall deinem Fachbetrieb melden.
