Ich benötige einen neuen Warmwasserspeicher. Da ich eine Photovoltaikanlage betreibe rät mir mein PV-Betreuer zu einem Wärmepumpenwarmwasserspeicher. Meine PV-Steuerung ist Smart Grid fähig. Welche Wärmepumpe ist jetzt für die Anlage besser geeignet, die Vitocal 060A oder die 262A?
meine Vitocal 262-A T2H hat seit letzter Woche einen defekt. Überall kam Wasser heraus. Heute ist das Austauschgerät gekommen. Dort steht Vitocal 262-A T2H-ze Vpearl drauf.
Wo ist denn hier der Unterschied zu meiner alten Vitocal? Was bedeutet das ze und Vpearl?
Vielen Dank!
Gruß,
Veit
Hallo digiveit,
die Anlage hat eine neue Bezeichnung und Farbe (Vitopearlwhite) bekommen. Ansonsten ist es dieselbe Wärmepumpe.
Vielen Dank für die Info,
Ist die Effizienz der eingebauten Wärmepumpen zwischen der 060 und 262 gleich bzw. vergleichbar?
Gibts für die genannten BWWPs eine externe Anbindung z.b. LAN, MODBUS etc. hauptsächlich zum Auslesen von Status infos?
Eine Anbindung via LAN, Modbus oder ähnlichem ist nicht möglich. Nachfolgend findest du die Datenblätter der beiden Maschinen.
Viessmann Team Hamburg hat mir gerade zur 262-A geschrieben: „Die Brauchwasserwärmepumpe kann nur über unsere Vicare App bedient werden.“
Michael Hanna von Viessmann schreibt hier: „Alle aktuellen Viessmann Wärmepumpen (inkl. PV) sind mit der API kompatibel. Grundsätzlich sind Geräte, die ViCare unterstützen, auch via API erreichbar.“
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-Steuerung-der-Waermepumpe-und-PV-Anlage/td-p...
Flo_Schneider schreibt wiederum, dass eine Anbindung nicht möglich ist.
Scheinbar ist das Wissen um die Konnektivität der Viessmann-Produkte innerhalb der Firma sehr begrenzt und widersprüchlich. Für mich als einer von tausenden HomeAssistant-Nutzern ist eine Verbindung mit dem SmartHome elementar für die Kaufentscheidung. Es gibt sogar ein (inoffizielles) Plugin für HomeAssistant, das bereits 2036 Menschen installiert haben. Ich habe aber nur widersprüchliche Aussagen darüber, ob das auch mit den Brauchwasserwärmepumpen funktioniert. Ich kann nicht verstehen, dass Wärmepumpenhersteller es ihren Kunden so schwer machen, ihre Geräte mit dem SmartHome zu verbinden, wo es heute kaum noch ein Gerät gibt, das nicht über Google Home, Apple Home, Alexa, HomeAssistant oder ioBroker gesteuert werden kann.
Dieses Community-Forum ist voll von HomeAssistant-Fragen und das hier ist einer der beliebtesten Beiträge:
CAN Bus, Home Automation E3 Generation lokal und kostenlos
Sowas erwarte ich vom Hersteller und nicht als Bastelprojekt.
Hallo Herr_Kaiser,
es muss darauf geachtet werden, zu welcher 262-A die Anfrage gestellt wurde. Erst seit dem neuesten Modell ist diese via App steuerbar. Was API-Anbindungen betrifft, so musst du dich an unseren Developer-Bereich wenden.
Also kann die Vitocal 060-A nicht per App gesteuert werden? Gibt es eine Übersicht, welche Geräte steuerbar sind?
Wenn ich mich jetzt für die 262-A entscheide und sie bestelle, wie stelle ich sicher, dass ich nicht ein altes Modell ohne App-Steuerung erwische? Gibt es eine andere Typenbezeichnung?
Ja, die aktuellen Modelle der 262-A haben den Zusatz -R290 hintendran. Die 060-A kann nicht via App gesteuert werden.
Ich tippe mal, R290 steht für Propan? Das heißt, das ältere Modell und die 060-A arbeiten mit umweltschädigenderem Kältemittel? Das wäre dann ja noch ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Modellen.
Ja, die Vitocal 060-A arbeitet mit dem Kältemittel R1234ze.
