Warum startet meine Vitocal 222-S nach einer Pause mit 100 % Drehzahl am Verdichter und an der Sekundaerkreispumpe?
Waere es nicht besser, wenn beim Einschalten mit 30 oder 40 % gestartet werden koennte, um den Verdichter zu schonen? Kurze Zeit nach dem Einschalten ist der Verdichter bei 65 und dann um die 50 %, das sieht so aus, als ob die 100 % beim Einschalten nicht gebraucht werden. Danach sinkt die Verdichter Drehzahl auf 27 % und bleibt dort (die Anlage mit 7.4 kW ist zu gross verglichen mit der Hausheizlast von 5.4 kW.
Auch die Sekundaerkreispumpe beginnt mit 100 % obwohl mit Parameter 7343: 90 % eingestellt sind. Gibt es einen Parameter, der hier evt auf 100 steht, welchen man reduzieren kann?
LG, Michael
2 ANTWORTEN 2
Hallo Michael,
das Startverhalten kann nicht geändert werden und wird benötigt, um den Kältekreis sauber auszuregeln.
Danke!
