Warum geht bei mir ab und zu beim Erwärmen des Wassers der Heizwasserdurchlauferhitzer mit an ?
( siehe Foto )
Die Betriebsart habe ich auf ECO eingestellt und draußen hat es auch 5 Grad plus , also keine extrem kalten Temperaturen!
Ist das normal das dieser anspringt?
Muss ich andere Einstellungen vornehmen?
Ich würde denken, dass dies normal ist. Du kannst ja mal testhalber die Warmwassertemperatur auf 45°C absenken. Hier dürfte der Heizstab nicht mehr anspringen.
50°C ist im allgemeinen die Grenze, was eine Wärmepumpe ohne Heizstab schafft. Und wenn dann der Speicher noch nicht für eine WP optimiert ist, muss der Vorlauf ein bissel angehoben werden. Weil, die WP kann immer nur eins: WW ODER Heizung.
Was für eine WP ist das ?
Die 25xA Reihe kann ohne Heizstab 70 °C. Letzteren habe ich auf Empfehlung des FB nicht konfigurieren lassen, womit das WW auch ohne diesen erwärmt wird, zumindest im Eco Programm.
