Warum friert der Kühlkörper ungleichmäßig an der Außeneinheit?
Bei meiner Vitocal 200S ist mir aufgefallen, dass bei den winterlichen Temperaturen hinten am Kühlkörper ein Bereich immer eisfrei ist.
Ist das normal?
Frohes Fest!
Erik
9 ANTWORTEN 9
Hallo eagil,
bitte entschuldige, dass du jetzt erst eine Antwort erhältst.
Aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine Auswirkung auf die Leistung der Wärmepumpe hat. Alle technischen Angaben werden innerhalb der "Gütesiegel-Toleranz" von plus/minus 5 % eingehalten.
Viele Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
Sie schreiben in diesem Forum wiederholt, dass die ungleichmäßige Vereisung der S200 etwas mit Toleranzen zu tun hat.
Komisch ist dabei, dass auf allen Bildern der Vitocal s200 an der gleichen Stelle nichts vereist ist (im unteren Drittel). So ist es auch bei mir.
Das wäre ja ein sehr großer Zufall, wenn bei allen Leuten an der gleich Stelle die Toleranzen abweichen.
Wollen Sie nicht mal für Klarheit sorgen und die Wahrheit kundtun? Hier scheint es sich wohl eher im einen generellen, konstruktiven Mangel zu handeln.
Ebenso schreiben Sie, dass die Leistung/Wirkungsgrad dadurch nicht beeinträchtigt wird, das kann aber ohnehin niemand nachvollziehen. Ich, als Ingenier, bezweifele es jedenfalls sehr!!!
Hallo feldi,
ich kann dir mitteilen, dass es nicht so ist, dass alle Splitwärmepumpen, wo dies auftritt, im gleichen Bereich eisfrei bleiben. Es handelt sich hierbei auch nicht um einen konstruktiven Mangel.
Viele Grüße °fl
Habe die gleich Frage, kann es sein, dass beiner Vitocal 242-S Kältemittel fehlt ?
Bei einer teilweise fehlenden Vereisung ist diese nicht auf Kältemittelmangel zurück zu führen.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder dieser Sektor ist nicht an die Verteilerspinne angeschlossen
oder
die Leitung ist angeschlossen, vereist aber nicht, dann ist es ein Lötfehler, etc. (Ab Werk)
Wenn man die Seitenverkleidung/Serviceöffnung  ab nimmt ist das Ganze selbsterklärend. Also braucht es keine Spekulationen. Es gibt nur ein Weiß oder Schwarz.
Daher muss man rein sehen, da VM bei einigen Anlagen tatsächlich Schlangen bewußt ausgelassen hat.
So wie bei mir siehe Bild soll es eigentlich aus sehen, wenn alle Rohre an der Spinne hängen und laufen,  aber wie gesagt, siehe oben.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Vielen Dank Küstenpumpe, die betroffenen Anlage ist 14 Jahre alt, und bisher ist das wohl nicht aufgetreten.
An Flo nochmal die Frage, fehlt hier vielleicht Kältemittel ?
Kunde schrieb :
Ich hänge mal das Betriebstagebuch an, was auch extrem tiefe Tout-Werte zeigt und eine viel zu hohe WP-spreizung. Momentan schafft die WP beim Warmwasser nur 44° bei max 49° Vorlauf und schaltet dann auf Heizkreislauf zurück. WW-Soll ist 48°.
Werde heute mit TD tel.
@KHGarten
Ich korrigiere meine obige Aussage.
Eine geringe Menge fehlendes Kühlmittel möchte ich nicht komplett ausschließen.
Bei dir ist allerdings merkwürdig dass oberhalb und unterhalb des "toten" Segmentes Kühlmittel fließt.
Ist das der erste Winter in dem dir das auf fällt ?
Da @eagil  das gleiche Phänomen hat, würde ich dazu tendieren dass es "serienmäßig" so normal ist.
Bei unserer Vitocal 222-S sieht der Wärmetauscher genau so aus. In unserer Reihenhaus Einheit stehen 5x von diesen Pumpen und jede Außen Einheit ist exakt im unteren Drittel eisfrei, genau wie auf den gezeigten Bildern.
Wir prüfen die Anlage erstmal und  füllen Költemittelnach.
