Warum COP bei kaltem Klima höher?
Hallo, ich habe eine Frage. Warum ist der COP-Wert bei kaltem Klima höher als bei durchschnittlichem Klima oder warmem Klima? (siehe Bild)
Tj beschreibt die Außentemperatur mit Angabe der Luftfeuchtigkeit. Bei einem warmen Klima hat die Außenluft eine geringere Luftfeuchtigkeit als bei einem kalten Klima. Dementsprechend ist der Energiegehalt in der Luft geringer, weshalb die Arbeitszahl schlechter ist, als bei kaltem Klima.
10 ANTWORTEN 10
Hallo Bern12,
wo hast du denn die Angaben her?
Hallo
Dokument im Anhang.
Hallo, ich habe das vom Vibook. Bei Vibook -> Wärmepumpe  -> Produkttype Vitocal 350-G -> Energy label and ecodesign
Hier ist der Link davon: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VEP/5834241VEP00003_1.pdf?#pagemode...
Achso, danke.
Das kann aber nicht stimmen, die relative Feuchte mag niedriger sein, die absolute ist aber beträchtlich höher. Wenn die warme Luft in der WP abgekühlt wird, wird mehr Kondensationswärme frei.
Heizing
Habe noch kurz eine Frage dazu.
Aber das heiß doch immer, je höher die Quellentemperatur, desto höher ist der COP oder? Das ist bei Sole oder Wasser so.
Aber warum ist es bei Luft anders?
Hallo Bern12,
ich vermute, dass es aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit zu mehr Abtauungen kommt und dies wiederum den COP nach unten drückt. Davon ausgehend, dass es sich hierbei um Werte zu einer Luftwärmepumpe handelt.
@Flo_Schneider ,
warum antwortest selbst du als VIESSMANN Fachmann auf diese Frage mit "ich vermute...." ?
Kannst du solche Fragen nicht intern klären?
Was sind dann die VIESSMANN Antworten auf direkte Anfragen beim Customer Care wert?
Dort wird immer mit Standardantworten reagiert und auf diese Community verwiesen:
"Dort profitieren Sie vom umfangreichen Expertenwissen unserer Customer-Care-Agents.
Ich schlage vor, dass VIESSMAN einmal grundsätzlich überdenkt wie Betreiber behandelt werden können, damit diesen auch wirklich zufriedenstellend geholfen werden kann.
Sorry, aber es ist wirklich frustrierend, wie VIESSMANN mit seinen Kunden umgeht.
LG Wobue07
>>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper
Warum als gelöst markiert?
