Hallo, ich habe eine neue Vissmann Wärmepumpenanlage installieren lassen mit dem Wasserspeicher Vitocell 120-E. Das Wasser wird im Normalbetrieb über die Wärmepumpe (Vitocal 200-G) erhitzt. Meine Frage ist wie ich mir die Ist-Temperatur des Wassers im Kessel anzeigen lassen kann?
Grund: Ich habe zusätzlich einen Heizstab integrieren lassen (Vissmann EHE 6kW), der bei einem Energieüberschuss des Solaranlage zugeschaltet wird. Diesen habe ich auf die max. Temperatur eingestellt. Ich würde gerne überprüfen wie schnell dieser das Wasser erhitzt.
Weder in der ViCare-App noch am Gerät habe ich den Wert gefunden. Wäre über einen Hinweis sehr dankbar.
im Einsatz: Vitotrans 353 und Regelung FM1
Hallo Andreas_S1_,
in der App kannst du den Warmwasser-Istwert abfragen.
