Meine WP schafft es nicht trotz eingebautem Speicher von 220l nicht genug Warmwasser für eine (kleine) Badewannenfüllung bereitzustellen.
Im Normalfall ist die Temperatur 48C, aber selbst bei einmaliger WW Bereitung auf 55C reicht die WW Menge nicht mal für die Hälfte der Badewanne, dann strömt wieder kälteres Wasser. Man muss dann wieder 15 Minuten warten bis es aufgeheizt ist.
Mein Heizungsbauer weiss nicht weiter („erhöhe die Temperatur“), deshalb die Frage an die Community.
Vorher hatte ich die Vitocal 343, mit der gab es dieses Problem nicht. Die hatte allerdings auch zwei Temperaturfühler im Speicher, oben und unten, da konnte man genau sehen, ob der ganze Speicher warm ist. Aus irgendeinem Grund gibt es bei der 333-G nur noch die Anzeige der Temperatur oben. Ich vermute mal, er heizt auch nur diesen Teil auf die eingestellte Temperatur und hört dann auf.
Weiß jemand, ob es sich um eine Einstellung handelt oder ist das einfach so und ist eventuell ein Effekt von Einsparungsmassnahmen?
Hallo
Probier mal im Warmwasser Menü über die Zeiteinstellung die Einstellung oben auf normal zu stellen.
Hast du eine Möglichkeit,den Speicherfühler weiter unten zu platzieren ?
Danke für Deinen Vorschlag. In der Beschreibung (roter Punkt) steht exakt das gleiche für "Oben" und "Normal". Bei mir war die Einstellung bereits auf "Normal", ich hatte allerdings nur ein Programm für Mo-Fr aktiviert, ich habe nun das gleiche für Sa-So aktiviert, mal sehen, ob das hilft. Melde mich wieder.
Das hat leider auch nicht dazu geführt, daß genug WW für eine Badewanne zur Verfügung steht.
Meine derzeitige Übergangslösung ist:
1. Einmalige WW Bereitung (60C), abwarten bis das Programm beendet ist.
2. Badewanne ein Drittel füllen.
3. Nochmal einmalige WW Bereitung auswählung und warten.
Ist für mich immernoch unverständlich, warum es bei der neuen Vitocal nicht möglich ist, den ganzen Speicher auf Badewannentemperatur zu bringen, so wie es bei meiner alten 343 mit den Sensoren unten und oben möglich war.
Ist diese Möglichkeit vorgesehen? Ich habe dazu nichts gefunden.
Hallo R09,
wie hoch ist denn die Auslaufgeschwindigkeit?
| 4 |
