Unsere Anlage kann ich so beschreiben:
- Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Vitocell 100-V 300l
- Energiezähler 7506157
- Huawei Sunn2000 Wechselrichter
- Huawei Luna2000 10 kWh Speicher
Nach der Installation der PV-Anlage hatte ich die Warmwasserbereitung auf die Zeit zwischen 13:30 und 16:00 Uhr eingestellt. Eingestellte Temperatur 1: 50 °C, Temperatur 2: 52° mit PV-Verbrauch, Hysterese 4,5 K. Das Warmwasser wurde in der vorgesehenen Zeit korrekt aufgeheizt und kühlte in der Zeit von 16:00 bis 13:30 am nächsten Tag durch Verbrauch etc. auf meist knapp über 40 °C ab. In dieser Zeit wurde kein Warmwasser zusätzlich aufgeheizt.
Vor kurzem habe ich die Zirkulationspumpe über eine Schaltsteckdose für "Warmwasser on demand" angeschlossen. Seither ist die Zeitsteuerung nicht mehr massgebend. Irgendwann wird einfach Warmwasser bereitet, ohne dass ich es will oder nachvollziehen kann.
Was läuft hier auf einmal total aus dem Ruder??
Hallo rascher_barni,
wie weit kühlt denn die Warmwassertemperatur durch die Zirkulationspumpe ab? Kannst du einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht machen, wenn das Verhalten vorliegt? Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
vielen Dank für Deine Antwort. Das mit den Bildern hat eben geklappt: Meist ging die Warmwasserbereitung um viertel vor sieben los, aber weil es heute wohl wärmer war, hat es bis 9:15 gedauert. Die Warmwassertemperatur war dabei auf 44,3°C (ViCare) gesunken, aber wie gesagt soll erst um 13:30 die Warmwasserbereitung anfangen, egal welche Temperatur.
Hier die gewünschten Bilder:
Wie ist denn der Parameter 6005 unter der Parametergruppe Warmwasser eingestellt?
OK, und das Zeitprogramm an der Regelung ist auch wie in der App zu den genannten Uhrzeiten eingestellt? Wenn ja, mach mal einen Neustart der Wärmepumpe, ob dies dann auch weiterhin so ist.
Ja, und nach dem Neustart ist erstmal Ruhe. Aber der Aussentemp.-Sensor zeigt auch 27°C, liegt halt voll in der Sonne. Wassertemperratur wird auch mit 52,5°C angezeigt, damit müssen wir auf morgen warten.
Ich melde mich wieder.
Schau nach dem Einschalten bitte nochmal in die Anlagenübersicht und mach wieder von jeder Seite ein Bild.
Kann es sein, dass es nur noch zwei unterschiedliche Seiten sind? Vor dem Neustart waren es vier.
Sorry, ich sehe eben beim genaueren Hinschauen, dass es vorher eigentlich auch nur zwei verschiedene Bilder sind. Das zweite kam irgendwie erst nach dem zweiten mal Weiterdrücken (nach rechts).
Jetzt ist die Warmwasser-Soll-Temperatur bei 10°C. So wie es auch außerhalb der Schaltzeiten sein soll. Beobachte bitte mal, ob das vorherige Verhalten wieder kommt.
