Warmwasserbereitung bei Vitocal 252 a / Steuerung der Hysterese über die App
Habe  eine zeitgesteuerte Warmwasserbereitung auf 55° und habe über die app eine Hysterese von +1,5° vorgegeben. Leider heizt die Anlage das Wasser weiterhin auf über 58° auf und beachtet die Vorgabe nicht. Die Anlage sollte doch bei 56,5° die Aufbereitung beenden, macht sie aber nicht.
Liebe Vissmänner, woran liegt es?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Karbener,
wann schaltet die Anlage denn ab, wenn du 0K einstellst?
Die Anlage schaltet bei 58,5° ab.
Frage: Wo kann ich da ein Ok eingeben? In der app gebe ich die Vorgabe ein und gut ist. Der Wert steht halt auf 1,5. Da gibt es keine weitere Bestätigung oder Freigabe.
Hallo
Das ist normal, dass nach der Abschaltung des Kompressor die Temperatur ca. 1,5 K überschiesst. Wird mit der Trägheit der Regelung zusammenhängen. Kannst Du ja auch mit der Solltemperatur ausgleichen, da Du weisst wieviel die Isttemperatur überschiesst. "Hysterese aus" ist bei 0 K. Den Wert kannst Du unter Warmwasser in der Vicare App anpassen. Aber nur mit der neuesten Version
Gruss
Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Danke für den Tipp. Über die neue App funktioniert die ,Hysterese aus' nicht, dass ist ja das Problem.
Wenn Du eine neuere Firmware hast, kannst Du auch den Parameter direkt an der WP ändern. Service (PW: viservice)-Konfiguration und dann unter Warmwasser nach unten zu Hysterese gehen und anpassen.
Gruss
Ralf
