Guten Tag,
Ich habe eine Vitocall 200-S mit 600 Liter Pufferspeicher für FBH und WW und die Frischwasserstation Vitotrans 353.
Meine Einstellungen:
1 Heitzkreis
FBH läuft 24h auf 21 C Raumthemperatur
WW läuft 24h auf 48 C Sollwert
Zirku an der Frischwasserstation 5-7 Uhr und 17-20Uhr bei Taktung 3 in der Std.
Haus:
Neubau KfW 55 Wärmebedarf 5,6 KW
überall FBH
Zu meinem Problem:
Ich möchte Morgens um 5Uhr WW haben, allerdings schafft es die Anlage nicht mir um 5 Uhr die Sollthemperatur zur verfügung zu stellen. E Heizung ist dafür auch frei geschaltet. Habe jetzt schon einige einstellungen vorgenommen, aber keine ist zufriedenstellend. Am ANfang wurde WW nur aufgeheizt von 5-7 Uhr und von 17-20 Uhr. Mein Heizungsbauer meinte das wäre für die WP nicht optimal, ich sollte es doch lieber durchlaufen lassen. Weil bei meiner Variante die Anlage um 5 Uhr WW und dann noch FBH machen muss. und dann um 5 Uhr auch die soll Themperatur für WW nicht erreicht wird.
Hab es jetzt durchlaufen lassen auf 48 C, mit der Hoffnung das um 5 Uhr dann die gewünschte Themperatur zur verfügung steht. Heute morgen um 5 Uhr war die Themperaur dann nur bei 41,4 C.
Was muss man machen damit um 5 Uhr auch die Soll Themperatur erreicht wird?
Die Einschaltoptimierung hab ich auch ausprobiert, allerdings war das wasser dann noch kälter.
Habt Ihr eine Idee was ich noch machen kann?
Chris5
also denkst du ich sollte die Warmwasserbereitung zwischen 21Uhr und 4:30Uhr abschalten?
Hatte ich vorher auch, allerdings war das Wasser um 5 Uhr dann auch nicht in der nähe der solltemperatur.
Parameter 6007 steht bei 50
Parameter 6008 steht bei 90
Parameter 600D bei 30
Zu dem letzten hätte ich auch noch eine Frage: Kann es sein das 600D zu niedrig eingestellt ist?
Ich möchte mich hier auch mal einklinken, wir haben auch den 600 Liter Kombispeicher mit Vitotrans und seit Oktober 2022 lief die Anlage zufriedenstellend. Ich bastel zwar noch etwas an der Heizkurve rum aber die Warmwasserbereitung läuft 24 Stunden bei 51 Grad auf Empfehlung. Jetzt im Januar 23 ist es so das die erste Person die morgens um 6:00 Uhr duscht noch heißes Wasser zur Verfügung hat aber die zweite Person (vll. 20-30 Min. später) dann nicht mehr und das Wasser nur noch lauwarm ist. Liegt das jetzt an der längeren kalten Außentemperatur, schafft die Wärmepumpe das nicht mehr?
Hallo Houzebomb,
je kälter die Außentemperatur ist, desto länger braucht die Luftwärmepumpe zum Nachheizen. Wenn das Warmwasserprogramm in der Zeit aktiv ist und es zum Nachheizen kommt, kann es zu einer zusätzlichen Durchmischung des Speichers kommen, was die Temperatur absinken lässt.
