Wärmepumpe & Hybridsysteme
Eingabe Energiepreise Vitocal
Hallo. Ich glaube dass ich die Energiepreise falsch eingegeben habe (oder der Installateur). Laut Anleitung soll man diese in ct/kWh angeben. Dumm gefragt: Die Stelle vor dem Komma ist also ct und nicht Euro? Habe mich nur gewundert, weil es ziemlich...
  • 1090 Ansichten
Steuergerät defekt?
Hallo @all, wir haben eine Vitocal 300 BW 108 CD 50. Seit einiger Zeit "spinnt" die Steuerung, siehe angehängtes Bild. Die Heizung läuft jedoch noch einwandfrei.Details: Die Anzeige der Steuerung fällt ab und zu aus, bzw. hat eine Anzeige wie im ange...
  • 1527 Ansichten
Warmwasseraufbereitung Vitocal 343-G -
Guten Morgen, meine Anlage macht seit geraumer Zeit Probleme. In der Zeit, welche für die Warmwasseraufbereitung programmiert wurde, läuft die Speicherladepumpe, jedoch wird das Wasser nicht wärmer, als die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. ...
  • 10 Antworten
  • 1325 Ansichten
Vitocal 200-S Betrieb mit PV Anlage
Hallo, ich möchte dieses Frühjahr eine PV Anlage nachrüsten und natürlich die WP vor der Überschußeinspeisung maximal versorgen.(PV Anlage 15,7 kWp- Südausrichtung- kein Speicher-SMA Tripower 15000 mit Sunny Home Manager)Ich stelle mir vor das WW auf...
  • 701 Ansichten
Opto2
Hallo,seit heute Morgen ist meine Heizung via Opto2 plötzlich ohne Änderungen nicht mehr via Vicare erreichbar.Beim Versuch nach Reset die Opto2 neu einbinden, kommt nach erfolgreicher Verbindung mit meinem WLAN der Hinweis "Firmware Update", dann wi...
  • 921 Ansichten
Vitocal 242-S
Hallo Viessmann Team,am 8.12. zeigte meine Heizung die Störungsmeldung Wärmepumpe A9. Ich rief den Kundendienst meines Heizungsmonteurs GS in Bürstadt an. Am gleichen Tag bekam ich die Viessmann Werkskundendienst Beauftragung, die ich unterschrieben ...
  • 9 Antworten
  • 1961 Ansichten
Vitocal 222G B06 -> Pumpenleistung zu hoch
Hallo zusammen,kurz zu meinem Problem. Ich bin registrierter Benutzer einer Viessmann-Anlage. Unsere Anlage weist mittlerweile 4931 Verdichterstarts bei 575 Betriebsstunden auf. Die Heizung wurde erst im September eingeschaltet. Die Takthäufigkeit is...
  • 10 Antworten
  • 1742 Ansichten
Eingangstemperatur Erdwärme
Hallo liebe Community.Ist eine Eingangstemperatur von 3 grad und Ausgangstemperarur von -6,5 grad bei Sole Erdwärme normal ?Bohrung ist 100 Meter tief .Anlage läuft seit Anfang Dezember 2021 und ist eine Vitocal 200 g.
  • 11 Antworten
  • 2581 Ansichten
Anzeige Energieverbrauch nicht korrekt
Hallo, wir sind vor kurzem in unseren Neubau eingezogen.Wir haben die Erdwärmepumpe Vitocal 333-G. Wir besitzen einen extra Wärmepumpenzähler vom örtlichen Energieversorger.Bei der Aufzeichnung der Verbrauchsdaten ist mir aufgefallen das die Energiew...
  • 357 Ansichten
2 verticell Boiler durchgerostet
HalloBin neu hier.Habe 1999 und 2000 zwei Boiler eingebaut bekommen.Boiler 1 verticell bivalent500l. Boiler 2 verticell 350l.Der 500l (Öl und Solar)der 350l (nur Solar).Der 500l Boiler war schon nach 3 Monaten an der Schweißnaht undicht.(Kalkspur zei...
Victocall 222 mit PV- Anlage steuern
Hallo ich möchte meinen Haushaltsstrom sowie meine Victocall222 mit Strom durch eine PV- Anlage füttern und soviel Eigenstrom wie möglich aus der noch nicht vorhandenen PV Anlage nutzen....ich bitte um Lösungsvorschläge... vielen Dank
Umrüstung bestehender Anlage
Hallo,Ich beschäftige mich mit Haustechnik, da wir dieses Jahr ein altes Haus Baujahr 1958 umfangreich umbauen und sanieren wollen. Allerdings musste schon 2013 eine neue Heizung eingebaut werden (eine Vitodens 300 mit Vitosol 200-F SV2A Solarthermie...
  • 690 Ansichten
Vitocal 300-G Warmwasser zu heiß
Hallo zusammen.Vorab,ich bin Leihe 😎.Haben in unserem Neubau eine Vitocal 300-G mit Multifunktionsspeicher (Wasser + Heizung) im Einsatz. Wenn die Außentemperaturen unter ca. 10 Grad gehen heizt die Wärmepumpe den Speicher immer auf ca. 60 Grad (Ein...
  • 9 Antworten
  • 2216 Ansichten
Stromverbrauch von der Vitocal 300-G Wärmepumpe
Ich habe eine neue Vitocal 300-G Wärmepumpe mit mit Vitoconnect. Ich möchte nun den Stromverbrauch der Wärmepumpe ablesen. Gemäss meinem Installateur sei das nicht möglich. Das erstaunt mich aber sehr. Eine moderne Wärmepumpenanlage mit WLAN Modul wo...
  • 711 Ansichten
Vitocal 200-s / 250a
Hallo Zusammen,wir haben noch eine Öl Heizung und planen auf eine luftwärmepumpe umzusteigen.unser Haus wurde 1993 gebaut, vor den Klinker ist ein 5cm dämmschicht. Die Fenster sind doppelt verglast, Dachboden isoliert. Die Fläche beträgt ca. 130 m2 u...
  • 14 Antworten
  • 2271 Ansichten
Eisheizung Solar Luft kollegtor
Ich habe seid 2002 eine Eisheizung. Seid ca. drei Jahren ist der SolarLuft-Kollektor an den Verbindungsstellen undicht und keiner hat es bisher hinbekommen. Gibt es im Bereich Bielefeld, Münster oder Osnabrück einen erfahrenen!!! Betrieb der die Anla...
  • 10 Antworten
  • 2568 Ansichten
Cop
Wird in den technischen Unterlagen bei dem Wirkungsgrad einer Wasser-Wasser Wärmepumpe auch der Strlmverbrauch der Grundwasser-Förderpumpe berücksichtigt und sonstiger Pumpen berücksichtigt?
Individuell geplant
