Warmwasser Aufheizung bricht ab
wir haben im Sommer daß Problem, daß die Warmwasser Aufbereitung bei ca. 48° abbricht. Der Druck im Primärkreislauf ist in Ordnung.
Es handelt sich um eine 11 Jahre alte vitocal333G mit 300m Flächenkollektor im Passivhaus.
An was könnte das liegen?
Vielen Dank!
1 ANTWORT 1
Hallo Humanmediziner73,
wie hoch ist denn die Sekundärvorlauftemperatur, wenn die Warmwasserbereitung abbricht? Du kannst es über die Anlagenübersicht abfragen und gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
