Hallo Bucher,
bei der Wandmontage muss in jedem Fall das Konsolenset für Wandmontage verwendet werden und die Wand muss den statischen Erfordernissen entsprechen. Ob diese dafür geeignet ist, kann dein Bauträger am besten einschätzen. Das wichtigste bei der Auswahl ist der Standort.
■ Standort mit guter Luftzirkulation wählen, sodass die abgekühlte Luft abströmen und die warme Luft nachströmen kann.
■ Nicht in Raumecken, Nischen oder zwischen Mauern installieren. Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen ausgeblasener und angesaugter Luft und zur Erhöhung des Schalldruckpegels führen.
■ Bei Aufstellung in einem windexponierten Bereich muss verhindert werden, dass der Wind den Ventilatorenbereich beeinflusst. Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen ausgeblasener und angesaugter Luft führen.
Starker Wind kann die Belüftung des Verdampfers stören.
■ Nicht mit der Ausblasseite gegen die Hauptwindrichtung installieren.
■ Längen der Kältemittelleitungen berücksichtigen
■ Montageort so wählen, dass der Verdampfer nicht durch Laub, Schnee usw. verstopft werden kann.
■ Bei der Auswahl des Montageorts die Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexionen berücksichtigen
■ Nicht neben oder unter Fenstern von Schlafräumen installieren.
■ Nicht über Kellerschächten oder Bodenwannen montieren.
■ Nicht näher als 3 m zu Gehwegen, Regenfallrohren oder versiegelten Flächen installieren. Durch die abgekühlte Luft im Ausblasbereich besteht bei Außentemperaturen unter 10 °C die Gefahr von Glatteisbildung.
■ Montageort muss leicht zugänglich sein, z. B. für Wartungsarbeiten.
Ansonsten empfehlen wir bei der Befestigungsweise, die Wand- oder Bodenmontage, wenn möglich, der Flachdachmontage vorzuziehen.
